Текущее время: 30 ноя 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-40 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) от ЗУне включается,от АКБ работает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:22
Всем привет Ноут поступил со словами от клиента:"Поменял шнурок с разъемом зарядки в ноутбуке и после этого от зарядки ноут не работает,не заряжается".При работе от акб все напряжения в нор е.Инициализация есть,ноут работает.При подключении ЗУ,не вкл.Сразу мысль пала на контакт Adapter_ID.В итоге линия Adapter_ID 2 Ома относительно земли.Снял пробитый PD6,разорвал линию снятием PQ28(его даже проверять не стал,махну на новый,не глядя),PC432 тоже откинул(он целый),но 73 нога мульта осталась висеть на земле 2 ома,значит мульт однозначно под замену.Вопрос:какое сопротивление должно быть в самом блоке питания между средним пином и минусом?не уверен,что блок родной.Сейчас показывает 100 Ом между средним и минусом.Не хочется мне новый мульт убить.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-40 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) от ЗУне включается,от АКБ работает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:44
Lеnovo не убьет. (у него же резистор на землю, а не на 19В как в НР).
Этот резистор образует делитель с pr419 и выше 3В там не будет (это в случае обрыва).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:59
vldmrdnpr
А то,что между + самого блока и контактом ID 19 В показывает это норма?Меня только это смущает))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:21
Ну он же на массе сидит, что он еще должен показывать?
И еще, отсутствие adapter_id на включение не влияет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:29
vldmrdnpr
Да,это я знаю(про запуск без Adapter_ID,но пока не рискую,не проверив все полностью)Пока от ЛБП буду пускать.Вечером все выложу и закрою,скорее всего,тему.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:31
Померил на 65W - 555ом на 90W - 225ом
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:32
Edn
Между минусом и ID контактом на самом блоке?Чего ж тогда такая разница между нашими блоками?)у меня тоже 90 ватт
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:40
Да, на самом блоке. Пойду поищу еще один блок. Найду - отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:45
Edn
по моим подсчетам,там минимум должно быть 150 Ом у меня,чтоб с делителя вышло 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:47
Нашел еще один 90W - 549ом и 45W - 118ом
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:52
Edn
Ладно,спасибо большое.Найду норм блок или поставлю резистор 500 Ом,чтоб сам блок переделать.Не люблю,когда есть сомнения.Буду вечером пробовать от ЛБП сначала пускать,затем уже опробую блок с 500-стами Омами на ID и минусе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:06
Вы наверное не там делитель считаете. Там входное и так 3вольта. +3VALW
Делитель образуют PR419 и резистор разьема
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:13
Edn
Да речь не о +3ALW,они мне не важны))100 Ом норм.если 500 ставить,там вообще 8 вольт будет)не то считаю)с телефона просто торчу.Мне главное,чтоб на на 73 ногу мульта не пришло с блока завышенное напряжение,потому что между + и ID на самом блоке 19 без нагрузки.Я про R419 и резистор разъема и говорил))Ничего менять не буду.Норм все с блоком.Не пойму просто,как тогда клиент умудрился сжечь мульт,когда сам шнур внутри ноута,поэтому и начал думать на сам блок.Стоп,понял свою ошибку))важны 3ALWS.резюк же на минус))пропустил мимо ушей вышесказанное))все,блок в сторону тогда)
Последний раз редактировалось varhangelv 02 ноя 2018, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:26
Не будет там 8 вольт )) там входное всего 3. Вы не смотрите на VIN, это на управление ключами с ADAPTER_ID_ON#
А клиент Вам правды не скажет, что он с ним сделал )) У них же все само )). Скорее всего дома забыл зарядку и другую проводками подключал ))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:32
Edn
да до меня только что доперло,что резюк на минусе ,так как,когда с телефона,читаю все мельком и пропускаю важные вещи)))вечером буду запускать уже ноут с новым мультом))Отпишусь здесь.Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-40 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) от ЗУне включается,от АКБ работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 20:43
Поменял мульт.Кз на Adapter ID ушло.PQ28 оставил старый,он исправен.АКБ заряжается,ноут стартует с ЗУ.Всем спасибо за участие.Тему схлопнул.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Не заряжает АКБ
restore
3872
26 дек 2016, 11:26
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3594
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт.
MzVasya
17
7091
26 дек 2017, 14:53
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается
Panta_Dima
23
6611
26 июл 2018, 09:54
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alextkach, paskalalex и гости: 47
