Текущее время: 17 июн 2024, 13:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:19
Доброго времени суток. Проблема вот какая: Пришёл данный ноут с мёртвым хабом SLJ8E, был под рукой SLJ8C. Замена прокатила но вырубается ровно через 30 мин. Проблема насколько я понимаю с МЕ регионом. Перепробовал кучу дампов, даже сам порезал с оф. сайта (прилагаю). В чём может быть заморочка? Прошивка мульта? Но он вроде при первом включении прошивается с основного дампа. В общем в ступоре.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:22
Температуру контролировали? Не перегрев?
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:24
ровно через 30 минут. температуры в норме.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:29
Вот инженерный на него:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=453730&hilit=%2Ak45vm%2A#p453730
На имя файла и описание не смотреть. Это оно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:34
Заливаю. Ща посмотрим
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:38
Ещё вариант попробовать прошить BIOS с чистым регионом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:41
Sahok
Да ладно! А Инженерный с каким интересно?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:42
SLJ8C новый ставили? Был массовый его перемарк из HM70 не особо давно, периодически до сих пор попадается.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:49
MSF113
Имел ввиду его BIOS...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:06
Чип новый поставил. В Буттэке брал (никогда проблем небыло с их чипами) По поводу чистого МЕ писал же что порезал дам с сайта. По идее МЕ чистый. Залил инженерный дамп, пока работает 20 мин.
---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ----------
Не прокатил инженерный дамп. Вырубился через 30 минут.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Какие ещё предположения? Нужно как то прописывать в дампе SLJ8C?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:37
vitberger
AIDA посмотри в ОС - что про PCH пишет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:45
Может это поможет?
https://youtu.be/EcYt-G8X_ig
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:46
перемарк походу
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:52
Южный мост HM70 Северный Ivy Bridge-MB IMC
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
Проц i7-3630 но видеоролику верить не могу. Данный SLJ8C покупался для Dell на DAORO9MB6H3 платформе, где установлен i7-3610
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
JM50 rev:2.1 стоит i3-2367m и тоже SLJ8C
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:37
vitberger
под ваш проц вам 77-ой хаб нужен, а не 70-ый
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:04
vitberger писал(а):
В Буттэке брал
Действительно странно
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:31
В этой ветке тема... чел вылечил заменой мс биоса с перепрошивкой. С чем чёрт не шутит...
viewtopic.php?f=40&t=49861
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:45
Это прошивкой биоса не вылечится никак)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:47
Сообщение не в тему
Sahok
Почитайте, на досуге, чем HM70 от HM77 отличается. Ну или хотя бы в ютубе картинки посмотрите.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:27
seminenko
Тему читали? ХАБ SLJ8E Mobile Intel® HM76 Express Chipset
GPU N13P-GLR-A1 (nVidia GeForce GT630M)
CPU SR0MZ (i5-3210M) Проблема была решена заменой биос. Читайте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:29
Sahok
Если Вы не читаете что пишет ТС или не понимаете, что там написано - спорить и доказывать свои ошибки не надо!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:52
Пробовал те дампы. Сейчас попробую с селероном прогнать. Если всё норм. то хаб SLJ8C не подходит для данной платформы с "i" процами
 Заголовок сообщения: Re: Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:54
vitberger
Что значит "не подходит"? Замечательно подходит.
Перемарк у тебя с BD82HM70 о чем AIDA и сообщает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:55
хотя.... SLJ8C это HM77 а у меня AIDA HM70 показывает. Получается банально на ремарк наткнулся
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:56
Тот случай когда человек вроде и сам все видит, но все равно не понимает. Мне вот очень интересно как непогрешимый Буттек отреагирует
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:57
)))) да допёр уже
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Да понимаю я всё. просто приболел. Только на работу пришёл и не понимаю зачем)))))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:01
Напишите плиз результат, если будете обращаться по гарантии. Партс вон клялся еще 2 года назад, что все решено, но так и продавал херню перепиленную)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:04
Doc
А это факт что с Буттека чип? Покупался неизвестно когда под Dell.
Ни от одного, заслуживающего доверия, не слышал о перемарке c HM70 в Буттеке.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:07
По словам топикстартера факт получается) А то, что отзывов нет, да я думаю там единицы берут и еще меньше что-то пишут. Я беру иногда чипы там - проблем не было, насчет HM77 не помню брал ли вообще, да партии же наверное разные в разное время. Меня как бы единичный потенциальный косяк не смущает, мне интересно отношение магазина
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:51
Чип покупался в буттэке в начале года. Я на запсасти взял дэлл после стороннего сервиса без хаба и видеочипа. запчасти закупил под восстановление но руки не доходили. По гарантии обращаться не буду так как давно покупал. Если для вас это принципиальный вопрос то есть номер заказа, чип могу предоставить для экспертизы и прочего. Мне нет смысла обманывать. Повторюсь, с чипами от этого поставщика никогда не было проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6219
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ ( QCL70 LA-8222P Rev 2.0) биос
slavannn
12 июл 2017, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K75VJ (LA-8222p Rev. 2.0) Выключается через 15 секунд
Uzerok
1691
07 авг 2021, 16:27
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75VJ-T2193H (QCL70 LA-8222P) Выключается спустя 30 минут
sirsidr
20 авг 2016, 20:24
sirsidr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения.
DualPrince
922
27 янв 2020, 04:26
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bromgeksin, Elektronik388, STARK, stefanbs и гости: 36
