Текущее время: 21 июн 2024, 09:53
MrB
Заголовок сообщения: Asus x551c (X551ca rev. 2.2) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2018, 18:54 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 20:09 Наличности на руках: 82.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Зеленоград
Всем доброго времени суток. Пришел ноут, нет изображения, и судя по всему, нет инициализации. Сдох в процессе замены клавиатуры(акб внутренний, предполагаю, что коротнули что-то). Плата автостартовала при подключении БП, ток 0.75 А статичный. Пробежался, все напряжения поднимаются, а именно: +5VO 5.04v +3VO 3.44v +1.5VO 1.54V +VTTCPUO 1.36 на дросселе у проца 2.85 v на дросселе заряда батареи, при подключенни батареи на нем становится 13.9 и растет Прошил биос, поведение изменилось, автостарт пропал, потребление осталось тем же. Заметил, что при подключении кулера и старте платы на FAN0_Tach напряжение скачет с 3.3 до 1в туда сюда, кулер как будто рывками крутится. С лабораторника всё нормально. Померял на мультике: Lid_sw# 3.27v +3VA_EC 3.3v EC_RST# 3v 3VSUS _On 3.3v 5vsus_on 3.3v ME_SusPwrDnAck 3.4v PM_RSMRST# 3.3v ( Он же должен быть 3.3в чтобы ресет был снят?) ME_AC_PRESENT 3.3v PWR_SW# 3.3v есть, при нажатии кнопки просаживается в 0 PM_PWRBTN# 3.3 v есть, при нажатии кнопки просаживается в 0 PM_SUSC# и PM_SUSB# 3.4 и 3.4 есть SUSC_EC# и SUSB_EC# 3.3 и 3.3 есть ALL_SYSTEM_PWRGD 3.37 есть CPU_VRON нет, но +VCORE есть 1.2в на конденсаторе у проца PM_PWROK 3.29 v есть BUF_PLT_RST# 3.38 В есть(хотя H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD нет, или их осциллографом смотреть надо?), а после него, насколько я понимаю, уже должны быть посты. То есть мульт отрабатывает всё как надо, хаб состояния S4 и S3 снимает, значит оба рабочие, выходит, что проц? На LVDS шине померял сопротивления, везде одинаковые, КЗ по линиях питания нет, но смутило 4 Ома по питанию проца +Vcore. Память на плате впаянная, слота нет, может в ней дело? Может что то упустил, пните в нужном направлении
![](images/spacer.gif) |
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (X551ca rev. 2.2) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2018, 01:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54355_1482785983.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
MrB писал(а): Непонятные 0.33 В на питании видео всё равно ничего доброго не сулят и ремонт нерентабелен, но разве достаться должно было в первую очередь не мультику, куда уходят все сигналы с клавы? Ну .... факт это упрямая штука. Почему не рентабелен? Процессор ведь копейки стоит
