Текущее время: 17 ноя 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: l675d (la-6053p rev 1a) 0752001 на 0752016 пост b2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 15:39
Всем добрый вечер. Пришел данный ноутбук с нестартом, дунул на северный мост, кино пошло. 216-0752001 не было под рукой, согласовал 2016, запаял. Разбираю биос, 0210 9712 нашлось в модуле размером более 700кб, биос ами аптио оказался. Ид в модулях на ами аптио менял, на 540 самсунге том же, прокатывало. Здесь же видео встройка, может есть аналог модуля Platform в инсайде? Уефитулом такого модуля не нашел... Кто-нибудь на данной платформе смог поставить левый северный мост или искать родной мост?
На родном дампе пост 97. Все же есть еще какая-то проверка, которую правленый биос не проходит.
 Заголовок сообщения: Re: l675d (la-6053p rev 1a) 0752001 на 0752016 пост b2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 20:19
Светлая память
Светлая память
Если и есть положительный результат, то в массы его не давали.
Оригинал сейчас есть в продаже нормальный, зачем мучить животное?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 16:59
Был более чем уверен что смогу левый мост запаять, даже мысли не было, что не получится. Знай, что есть проблемы на этой платформе - не стал бы возиться с левым мостом. Разница в цене мостов почти тысяча, потому и пытался левый впаять. Но раз проблематично дешевый северный мост впаять, то конечно родной впаяю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L675D-111 (NALAE LA-6053P Rev:1A) Нужен срочно дамп биоса
в форуме Toshiba
ratich.b
06 мар 2017, 15:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L675D (La-6053P) 4058 чет не поехал
в форуме Toshiba
Nik_1991
3240
19 ноя 2018, 22:06
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l675d (La 6053P) не включается
в форуме Toshiba
Chatlanin
12
3480
21 ноя 2017, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE L675D (NALAE LA-6053p) Нет инициализации
в форуме Toshiba
sam_mer
23 сен 2019, 18:18
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 16:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
