Текущее время: 16 ноя 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: Acer 5738/5338 (09912-1 jv50-mv DDR3 M92) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:25
Добрый вечер.Принесли данный аппарат с диагнозом не включается. При подключении зу индикаторы рядом с кнопкой загораются но на нажатие реакции нет.На кнопке 3.3 есть при нажатии проседает в ноль.Питание мульта есть, ресет с мульта снят (3.3).Биос прошивал результат нулевой.Но смущает что на флешке биос на первой ноге напряжение 2в.При нажатии на кнопку на ногах флешки напряжение остается статичным. К сожалению нет осциллографа посмотреть обмен данными.Подскажите что еще проверить. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738/5338 (09912-1 jv50-mv DDR3 M92) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:29
А дежурка 5 вольт есть?
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:33
Да.На дросселе l27 5v.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:42
По схеме смотрите последовательность включения. На мультиконтроллер приходит не только 3.3V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5738/5338 (ms2264) (jv50-mv m92) дохлый видик
green7828
29 июн 2020, 12:34
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов.
maxlabt
13
5950
31 июл 2018, 12:47
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738 (JV50-MV DDR3 m92 mb) черний екран после замени нового видео
Andrush
13 авг 2018, 16:14
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738 (JV50-MV M92 ) POST 00
den2
01 май 2023, 07:54
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5738 (JV50-MV M92 MB) опознать элемент
AlexCreating
28 мар 2022, 09:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
