Текущее время: 11 ноя 2026, 00:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:26
Здравствуйте товарищи! :)
Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет. Соответственно посткодов нет (посткарта PCI)
Состав.Процессор G2130 (проверен), планка памяти (проверена), БП на 400Вт (проверен)
чипсет Z68, мультиконтроллер F71869AD, сеть RT8111E
Само собой проверил все напряжения питания, а также 3.3В на мульте, 1.05 на чипсете, 1.2 на проце, 1.5 и 0,75В на памяти, 3В на батарейке. На контактах PS-ON около 5В, на контактах ресет около 3В.
Сбросил настройки, перешил биос 25q64 на программаторе.
Тепловизор показал, что в даже незапущенном состоянии до 35грд грелись сетевой контроллер (RT8111E и контроллер USB3,0 (около разъёма клавиатуры).
При запуске разогревалась мелкая микра, заведующая ком-портом.
Сдул их все. Ничего не поменялось.
Проверил генерацию на часовом кварце - есть, примерно 30мкс период. При загрузке обращения к ПЗУ не происходит (немного мусора какого-то на экране осцилла).
Сигналы на мульте
i_vsb - 3.3V
ATX_PG_IN - 5V
PW-OK - 3.3V
RSM_RST - 3.3V
На чипсете
PLT_RST - 3.3V
SLP_S3 - 0.05 V
RSM_RST - 3.3V
Заметил также:
1) когда касаешься тестером (в режиме вольметра) контакт 84 (PW-OK) мультика - плата начинает делать старт-стоп в цикле пока не выключишь
2) когда касаешься тестером контакта RSM_RST хаба - платы выключается
Вопрос, хаб или мультик дурят?
 Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:59
PCI A15 ( RESET) какое напряжение на выводе?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 14:26
Чего-то не записал на бумажке. На память не помню.
Помню, что смотрел, что этот контакт PCI разъёма соединён с микрой ASM1083
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 22:33
Проверил. На контакте А15 полный ноль (тестер даже тысячных долей вольта не показывает).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:09
по схеме формирование 5vsb and 3.3vsb посмотри ,PCI A15 ( RESET) первично по дежурке формируется .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 10:44
В смысле сами напряжения? Они наличествуют и в норме. Это было сразу проверено, о чём я написал в первом посте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:54
PCI A15 ( RESET) первично по дежурке формируется из 3.3 vsb если вольтажа 3.3 вольт на выводе нету то и сброса ресета не пройдет. надо по схеме копать в глубь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:16
Я бы попробовал заменить ASM1083 тем более что она формирует ресет на A15, без неё если не изменяет память не будет старта и даже посткодов или в случае когда она дохлая.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:33
Если питания ну будут в норме везде на матери сброс рисета не произойдет( будет _ _ _ _). если в норме но может быть повреждена флеш память биоса,VPM CPU нестабильно или сам юнит CPU (будет _ -- _ --). Если все ОК из выше перечисленного побегут кода и стопор уже буде по внутренностям юнитов на материнке.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 07:02
Сигналы на мульте
i_vsb - 3.3V
ATX_PG_IN - 5V
PW-OK - 3.3V
RSM_RST - 3.3V
На чипсете
PLT_RST - 3.3V
SLP_S3 - 0.05 V
RSM_RST - 3.3V
Заметил также:
Хаб меняй. SLP_S3 должно быть 3,3 в.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:51
Материнка с кнопки включается, значит SLP_S3 отрабатывает PCH как надо.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:31
Дело может быть не в хабах , не в мультиках а бонально в зашипите матери на подключения кулеров на процесор , на мать . Вроде подключено а цепь в развязке питания или присутствия их на плате оказывается сбойной. Анализируя бываеш развязку обнаруживаеш битый малееееенький полевичек, отпаиваеш нафииииг и все начинаетзагружаеться :dan_ser: :dan_ser: . Симптомы больно похожи ,,,,,
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:35
Надо будет взять на прокат PCI-E посткарту. Посмотрю, чего она кажет.
Не хочется сдувать всё подряд.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 20:48
Тогда получается, что замеры на SLP_S3 сделаны не в момент включения.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 12:35
Вполне согласен пост карту надо иметь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 00:10
Да, я что-то странное тогда намерял.
Перемерял. Сразу после включения БП (плата не стартовала) на SLP_S3 - 3.36V, запуск кнопкой Power - 3.40V, выключение кнопкой Power - 0.05V
Раздобыл я post карту на разъём PCI-E (KQCPET6-V6)
Показания такие;
до запуска горит только светодиод "aux3V"
после запуска - на индикаторах горит "NO"
горят светодиоды "aux3V", "12V" и "RST". Не горят светодиоды "CLK", "FRAME", "IRDY", "CPU", "RAM", "DISP", "RUN"
З.Ы. Благодаря этому видео https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
дошёл до шага, что у меня из шима VRM выходит сигнал VRM_PG_R = лог 0. Соответственно сигнал на хабе SYS_PWROK = лог.0, ну и в итоге PLT_RST = лог.0
Заметил, что нет питания GFX у процессора. Шимка там другая, с VRM не связана. Это следствие или причина нулевого VRM_PG?
Подскажите, сигнал VRM_PG_R из микры ut501aqgk должен быть высокий (лог.1)? Не нашёл инфу по микре.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:27
Блин,что за фигня! Нет описаний шимок проца, они секретные чтоль?
UT501, UP1625, UP1602 - просто ничего дельного, только картинка из схемы! Самое интересное, что в продаже эти микры есть!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:07
Высокий
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
mrradio писал(а):
заметил, что нет питания GFX у процессора. Шимка там другая, с VRM не связана. Это следствие или причина нулевого VRM_PG?
Это следствие, до поднятия этого напряжения дело не доходит.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:05
По поводу секретности я оказался прав. Вот что пишет TI к своим подобным микрам.
This device is designed specifically to power Intel processors under a strict disclosure agreement with Intel Corporation. The end user must have a current CNDA in place with Intel Corporation to access this information.
Проверил резистор от PG шимки к VTT (1.05V) - исправен, кондёр на землю тоже.
Получается, что ШИМ неисправна, раз не выдаёт PG или ей не хватает какого сигнала? Питание на проце есть и оно в норме,
http://eximage.ru/image.php?di=U6VZ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 08:15
А bios шили какой ревизии ? 22nm только с 5.0 понимает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:49
Озвучьте пожалуйста величину напряжения на 34 ноге ut501 (vrok) во время старта.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:08
при старте может и ничего но при ряде условий формирует логическую 1 и показывает 3.3 V надо пройтись по последовательности формирования сигналов ибо как я понимаю сиквенс где то 8 или 9 VRM_PG нужно полностью схемотехнику этой платы?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 02:53
Народ,приветствую!
Есть некоторый прогресс, хоть и небольшой. Обнаружил отсутствие соединения VCC3 с двумя резюками: R875 (к 35 ноге ШИМ) и R1101 (подтяжка к VRM_PGD). Кинул проводок.
В итоге ресет ушёл, но плата молчит. Питание на GFX отсутствует.
Проц у меня G2020 - по 22нм технологии. Теперь вопрос как из скачанного exe-шника вытащить прошивку, пригодную для заливки программатором.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:17
Светлая память
Светлая память
1. Приготовить чистую флешку, запустить файл и следовать инструкциям.
2. Открыть этот exe в редакторе и просто обрезать начало, по образу и подобию оригинального файла. Или еще проще - оригинальный файл 8 Мб? Выделить с конца EXE 8Мб и скопировать в новый файл.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:46
http://www.msi-bios.com/msi-bios-number-MS-7750.html
Вот отсюда ничего резать не надо , надо только с версиями разобраться .
А где надо резать ИМХО проще найти по сигнатуре 5AA5F00F , сравнить с уже готовым / своим считанным и отрезать верхушку .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:53
Ну само собой, прежде чем сюда обращаться, я сам всё попробовал.
1) Поскольку эта мать не работает, в ней это не проделать (у меня нет другого проца). а в рабочем компе другая мать и потому получаем ответ типа "Несовместимая мать" и выход.
2) Концовки файлов немного разные, возможен мусор в конце. Надо начало проши искать.
По вашей ссылке тот же самый экзешник. Проша 4.3 начинается с 16 нулей, только потом 5AA5F00F, а по сигнатуре 5AA5F00F в экзешнике ничего не находится.
Остаётся ковырять по-серьёзному! Отковырянную прошивку искал в инете - не нашёл.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:12
Так и должно быть . FF FF .........5AA5F00F , ну не полностью ж мне это набивать ? :-)
E7750IMS.430 резать не надо , шейте так , коль что-то смущает смените тупо расширение на то , что нравится BIN / ROM / ХЗЧ итд :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:02
Ну эту прошивку я залил первым делом.
Но вот немного выше камрад BMA утверждал, что для 22нм процев нужна прошивка 5.х :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:31
Камрад G3 с B3 без очков попутал :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:03
Светлая память
Светлая память
mr.radio писал(а):
а по сигнатуре 5AA5F00F в экзешнике ничего не находится.Остаётся ковырять по-серьёзному! Отковырянную прошивку искал в инете - не нашёл.
Ну ковыряйте, раз слушать нет желания.
Вложение:
Все, что выделено, от самого начала EXE - под нож. Останется полноценная прошивка версии 5.2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
arcopon11
39
8534
15 фев 2020, 18:52
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 PCH не отпускает PLT_RST
в форуме MSI
_AVP_
21 мар 2020, 11:03
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3R (r1.0) - в цикле, Ресет не отпускает.
в форуме Gigabyte
pEEp
28 дек 2022, 13:22
Тимур Кан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z68A-G45 (G3) (MS-7750) POST 00
в форуме MSI
_AVP_
2879
15 апр 2020, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z68a-g43-g3 рабочий дамп
в форуме MSI
DeNN
28 фев 2018, 14:49
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
