Текущее время: 30 июн 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Dell M1530 (DH3 MB 07212-3) нет картинки - подсветка есть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:32
Привет всем! ноут попал ко мне на замену матрици!.заменил - но при включении згорается только подсветка.
далее проверил исправность матрирци на другом ноуте - все ок матрица живая.
далее проверил картинку с VGA порта - картинка есть.
далее появились сомнения на шлейфматрици - зменил - подсветка есть картинки нету.
виснилось что ноутбук пережил удар - видимими последствиями стала сама матрица. но я клиенту не поверил и решил снять видик G84-600-A2. Вирваних пятаков не обнаружил.
потом проверил разъем LCD1 на предмет занижених сопротивлений по линиях VGA_TXBCLK 0 -VGA_TXBCLK 2 - все показания примерно 510-530 mV .
по схеме виводи идут прямо к видику.
Видик под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1530 (DH3 MB 07212-3) нет картинки - подсветка есть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:52
Andrush
Осциллом смотрели наличие сигналов на LCD1.На 4 3D3V ,на 5 и 9 контактах +LCDVDD что?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 13:11
4-5 виводи 3.3V
9вивод 3.3V
LDDC_CLK есть обмен
LDDC_DATA есть обмен
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 01:46
Andrush, EDID матрёшки от Dell или какой попало?
В привешенных есть тема с дампами матриц Dell - шейте для начала, потом уже чипами махаться..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 04:04
скорее от чего попало.
дельний совет . спасибо)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 13:28
проделал следующее : залил сначала дамп с битой матрицы - результат белий екран , залил каких то 2 - совсем ничего нету
потом залил еще один - получил то что на фото)) ну навеное есть смисл еще поискать дамп))
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 20 секунд: ----------
еще один вариант проверил - ето коректность прошивки матрици по даташиту на матрицу.
некоторие отличия от даташита нашел но матрица по прежнему белая(с дампом битого екрана)
пока ищу еще дампи)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 20:27
Вы бы хоть указали маркировку матриц, какая стояла и какую поставили.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:09
Стояла "LG" LP154WP1 (TL)(A2) - от нее я и правил дамп - сверял по даташиту . исправил залил в битую матрицу , по идее картинка должнабила виехать но получил только подсветку.
установил B154EW08 - залил дамп(отредактирований)от битой матрици но в результате белий екран.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:25
был трабл, тоже с Dell, один раз подсветки почти не было, другой раз белый экран. все решалось прошивкой edid от родных матриц.
править там нифига не надо. просто залить старый дамп.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:27
В подборках достаточно WXGA дампов, чтобы лить без редактирования..
Хоть этот viewtopic.php?p=64390#p64390
Хоть отсюда что-нибудь viewtopic.php?p=98152#p98152 (D620/D630 скорее нет, чем да)
При одинаковом разрешении
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 05:35
установил B154EW08
Сравните разрешения этих матриц...
Для прошивки B154EW08 поищите прошивку к Т635С (=0T635C - это парт Делла) - я её мульён раз уже выкладывал... ибо эта прошивка подходила к любым такого разрешения.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 16:37
Вияснил что битая матрица WXGA+ имеет разрешение 1440x900
Остальное буду пробовать завтра, спасибо что откликнулись))
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1530 (DH3 MB 07212-3) нет картинки - подсветка есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:04
нашел дамп в списке матриц на Dell залил под матрицу 13.3- после чего могу сказать спасибо всем
результат на фото
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1530 (Wistron Hawke Intel Discrete, DH3, Rev: 07212-1) Необходимо распознать маркировку элементов +
в форуме Dell
novapc
4111
23 фев 2015, 11:30
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS M1530 (DH3 MB 07212-3 48.4W101.031) Failed NVIDIA graphic chip
в форуме Dell
bridx
18 ноя 2015, 12:01
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1530 (07212-1 DH3) не распознает БП и не заряжается
в форуме Dell
Mardekai
2582
09 май 2017, 01:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PP28L (07212-1 DH3 MB)
в форуме Поиск BIOS
oleg152rus
22 июн 2022, 08:16
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1530 (PP28L) (DH3 MB) Замена G84-600-A2 на G84-53-A2
в форуме Dell
gigaprice
25 авг 2016, 16:26
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
