Текущее время: 09 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Lenovo PC IdeaTab S6000-H Model 600032 Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:35
Lenovo PC IdeaTab S6000-H Model 600032 Помогите опознать элемент возле разъема microusb, должен ли он там быть и если да то какой наминал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo PC IdeaTab S6000-H Model 600032 Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 01:37
Привет. Элемент должен быть. там стоит диод на 0,78 В
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:18
а без него планшет должен включаться?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:49
прозвони что с каждой стороны. если с одной питание, с другой земля, значит защитный диод и без него должен стартовать. Иначе нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:59
Подскажите до замены усб, планшет не включался так как был усажен аккумулятор, я его зарядил отдельно и перед заменой нажал на кнопку включения , планшет отреагировал на нажатие появился логотип, но дальше этого дело не пошло он завис на логотипе, я заменил разъем USB, но так как старый разъем был залит каким то толи компаундом толи клеем весь вокруг я не видел была ли это деталь до демонтажа microusb. Сейчас я запаял новый разъем соединил data линии они были в обрыве. Но деталь на фото не ставил, нет пока такой. Подключаю зарядку идет заряд приблизительно 0,4А и акум заряжается. Но при нажатии на кнопку включения экран не загорается. Подключил к компьютеру планшет определяется. Снял аккумулятор за место него подал в разъем аккумулятора с лаболоторника (4В 2,5А) , до нажатия на кнопку показывает нулевое потребление, пока кнопку держишь нажатой появляется потребление но как только отпускаешь опять падает в 0. Может это быть причина прошивка? Или это виновник не включения указанный на фото элемент?
видит комп как MTK Usb Port
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 10:06
Все симптомы умершей прошивки/флешпамяти, попробуйте скачать прошивку с 4пда для SP FlashTool потом прошить, если прошьётся и включится, то дело было в прошивке если не будет прошиваться или будет бить ошибки возможно умерла флешпамять.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 23:14
Перепробовали все , меняли флешь на новую, перекатывали проц.
Не помогает, пришлось заменить материнку ((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaTab S2110 нужно фото
в форуме Lenovo
Korrusant
04 мар 2017, 20:52
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaTab A10-70 A7600-F
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
kakras
08 май 2017, 03:37
melofon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Lenovo IdeaTab S2110
в форуме Lenovo
garmowkin
14 окт 2017, 11:39
Moto-рола Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaTab A3300 mainboard: A977 ver: 3.0 отсутствуют компоненты.
в форуме Lenovo
Ruslan Rostov
13 фев 2022, 14:22
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется
в форуме Lenovo
Meshi74
11
9750
31 янв 2017, 23:09
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
