Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) как победить клон мак адреса
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:43
fobos писал(а):
csc-rimac
какой МАС вам надо, чтобы был в камере?
90:02:a9:4f:82:28
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
MSF113 писал(а):
csc-rimac
А "два байта об асфальт не пробовал"?
Если нет задачи чтобы был родной адрес.
это рабочий? ХХХХХ:4F:81:EE
надо заменить на ХХХХХ:5F:71:EE например
Т.е. в одном байте добавить - в другом убавить на столько же ровно, тогда КС однозначно не слетит.
P.S. В IP телефонах например, MAC в двух местах прописан. Буквами для отображения и в HEX для самого железа. Тут может так же быть.
выше все это опробовано, не работает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 13:09
нашел как подключиться к камере через UART, настроил подключение в PUTTY, при загрузке камеры вот такая белеберда, игра с кодировкой не привела ни к чему. Прошивку залид с донора, рабочая, камера с данной прошивкой является в сети клоном другой камеры.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:15
csc-rimac
скорость выставьте 115200, уже неоднократно писАл об этом...а кодировку верните по умолчанию
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 11:26
собственно проблему со сменой адреса решил, остановил загрузчик "*" ввёл команды "setenv ethaddr ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ" и "saveenv". Проверил, что mac установился, для этого ввёл команду "printenv". Внешне всё хорошо, новый mac установился, камера запустилась, я доволен. Вопрос как изменить теперь ID камеры? Логи загрузки и изменений в PUTTY прилагаю.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:11
ID также как и MAC меняется:
setenv ID <ваш id>
saveenv
reset
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:19
csc-rimac
Получилось с id
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:34
о чем тема, и как это побороть отвечали на первой странице.Меня больше интересует чем прошивка нового мака,отличается от старого,точнее в каком месте?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 01:31
fobos писал(а):
csc-rimac
Получилось с id
да, спасибо.
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
вопрос кому адресован?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 09:34
топикстартеру вопрос,в чем различие дампов?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера видеонаблюдения RVI IPC32S(3.6mm) в логах ошибка шины I2C
csc-rimac
21 авг 2020, 06:45
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E WS PRO. Помогите найти адреса для прописки MAC адреса
в форуме Asus
PankratPRO
17 май 2023, 00:07
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP камера видеонаблюдения Dahua IP66 (HFW5200)
Михаил_Петрович
28 апр 2017, 15:17
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IP Камера RVI IPC43L в цикличном ребуте.
zebu
27 июл 2022, 05:57
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система видеонаблюдения - как восстановить данные?
alezru
9185
28 дек 2016, 11:27
alezru Перейти к последнему сообщению
