Здравствуйте. Пришел со сбитым резистором R3019 возле мультиконтроллера. На бордвью номиналы не прописаны...
AVN
Заголовок сообщения: Re: x555sj (x555sj 2.0) Помогите с номиналом резистора.
Добавлено: 03 ноя 2018, 23:39
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
По фото плохо видно на какую ногу EC идет, видно только что с линии питания (дорожка широкая). Если на 18, то это подтяжка +1.8VSUS на линию PM_PWRBTN#_18. Так что стандартно - 10K.
proba
AVN, спасибо. Поставил резистор - так же нет инициализации. Все питальники работают, пробития по USB не наблюдаю. Всё же решил поменять комбайн SR29E (был в наличии). И, о чудо, аппарат завёлся. Для интереса снял опять резистор R3019 - работает и без него. Возможно, кому-то эта информация будет полезной.
Сейчас этот форум просматривают: vovkawww, Yandex [BOT] и гости: 31
