Текущее время: 06 июн 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:08
Здравствуйте! Кто нибудь перепаивал ЧИП GPU 216-0810001 на 216-0810005, как потом исправить биос чтобы дрова встали?
Ноутбук HP Pavilion DV6-6169er платформа HPMH-40GAB6210-E041
DEVICE ID и VENDOR ID
1002 6740
1002 68BF
Возможно ли такая замена вообще? Просто ID если заменить в БИосе или необходимо еще что то будет редактировать или перепаивать обвязку чипа?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6169er (HPMH-40GAB6210-E041) Отредактировать BIOS c GPU 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 20:53
а в чем проблема попробовать? если защиты от модификации у данного конкретного биоса нет, то вам сюда тыц
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 22:59
Заблокирован
На форуме есть готовые решения, в том числе и под 9000й чип (с передвижением страпов) ...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 19:24
Подскажите где найти это? Ссылочку киньте..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6169er (hpmh-40gab6210-e041) Включается с кнопки, изображения нет.
Nick_N5
13
4504
06 ноя 2015, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
18
4670
23 янв 2017, 12:46
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005
laptop54
15
6822
05 окт 2016, 11:14
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], HoVi4eK, jtogan, juriklab, phix, vahobsam, Vovay и гости: 16
