Текущее время: 16 ноя 2026, 20:13
 Страница 1 из 88 [ Сообщений: 2628 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 17:52
Своя станция самая лучшая:)
Инфракрасный нагрев. Есть возможность подключения к ПК, и отслеживание процессов. Контроль температуры Fuzzy logic (Нечеткая логика), точно держит температуру +-1⁰С, не зависимо от размеров платы (ПИД закон проходили, и забраковали).
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 18:12
Главный модератор
Главный модератор
Молодца!
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:59
AlexNT
А че ПИД забраковали?
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 07:23
Контроль температуры Fuzzy logic (Нечеткая логика), точно держит температуру +-1С,
Дружищще, в качестве температурного сенсора что используется (контактный/без конт... ТС или PT100)? И где почитать про такое чудо Fuzzy logic можно...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 12:14
shep1310 писал(а):
AlexNT
ПИД забраковали потому, что каждая ноутбучная плата имеет разные размеры и конфигурацию, поэтому нужны разные коэффициенты. При одних и тех же коэффициентах меняется точность поддержки температуры, на одной плате не дотягивает 2-3 градуса до установленной температуры, на другой плате не дотягивает 10-15 градусов.
Последний раз редактировалось AlexNT 15 сен 2010, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 12:23
В качестве сенсора, купили термопары от станции Martin XL, одна штука 15$. Очень гибкие, можно клеить прям на чип. Одна термопара клеится снизу на плату, она контролирует нижний подогрев, вторая на чип или рядом, контролирует верхний подогрев.
Проходили и инфракрасные сенсоры и термопары от китайских мультиметров. Все не подходит, только дорогие термопары, и непосредственный контакт с платой, с помощью термоскотча.
Насчет Fuzzy Logic (Нечеткая Логика) в интернете куча статей.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0% ... 0%BA%D0%B0
Наш программист голову конечный поломал, что бы программно сделать его. :-): Но самой большой плюс "Нечеткой Логики" это то что точность поддержки температуры не зависит от размеров платы, ее площади, конфигурации, места крепления. Главное что бы хватало мощности нагревателей.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 14:03
Я 20 лет в КИПе работаю, с разным чудом сталкиваюсь, но с таким впервые. Вопросов стало еще больше, но я их не буду озвучивать. Что-ж снимаю шляпу.
А с ИК сенсором в чем проблема была, почему от них отказались? Реакция быстрая, точность 0.1грС, настраиваемая усредненная площадь замера.
Вопрос по ПИД регулятору, - настройка PID выполнялась опытным путем, подбирая коэфициенты или автоматом (типа "PID autotune"), и выход ПИД контроллера на нагреватель был дискретным (вкл\выкл) или аналоговым?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 14:42
Давно проходили ИК сенсоры, самая основная проблема была как я помню, это задымленность, флюс испаряется, при этом начинается не точное показание температуры. Сразу говорю, дорогие ИК сенсоры не покупали, дешевле и проще купить, хорошие термопары.
Насчет программной части, и в частности исполнения ПИД закона, точные ответы дать не могу, так как разработкой программного обеспечения, под эту станцию не занимался. Но скажу сразу реализаций и изменений было много. Выход на нагреватель аналоговый (управление мощностью, режем волну переменного напряжения), связка оптопара MOC3052 (без определения перехода через ноль). Пробовали дискретный вариант, (вкл\выкл), но начинает мигать освещение :-): , так как включение мощных нагревателей, на всю мощность, просаживает напряжение сети.
P.S. Разработкой станции занимаемся уже года два, проходили разные нагреватели, начиная с прожекторов :-): , и заканчивая разными инфракрасными нагревателями. Разные датчики для снятия температуры. Разные места их установки, от самих нагревателей, и в конечном итоге снятие температуры с самой платы. Ну и много было реализаций ПИ и ДИП закона, в плане изучения теории, и исправления ошибок. В конечном итоге остановились на том, на чем остановились, точность температуры как я писал +-1 град. До этого такой точности достичь не могли.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 06:34
Понятно, исчерпывающе, и нереализуемо в домашних условиях в принципе. :ny_tik:
Спасибо за ликбез. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:23
Главный модератор
Главный модератор
Организовать 3-4 термопрофиля для ПИДа - не такая уж и проблема...
Ссылкой на продавца можете поделиться?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 19:22
В России не знаю кто продает, а в Украине официальный дистрибьютор продукции Martin http://testmarket.com.ua/, к ним ездили смотрели как работает станция Martin XL, покупаем у них мартиновский флюс и смывку для него.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 00:51
Вот решил смастерить ик станцию и сразу возникли пару вопросов:
1. Нижний подогрев. Обязательно разагревать всю плату или достаточно облость возле BGA микрухи, на плате находиться пластиковые компоненты как они отнесуться к температуре низа?
2. Следует ли автоматизировать ИК станцию или же можно весь процес контролировать спомощью диммера?
Купил Вольфрамовую галогенную лампу 118 мм 220V 300W. Температура на растоянии 2.5 - 3 см плавно достигает 200 градусов. Для нижнего подогрева думаю достаточно, вот только беспокоит что они 118 мм, всю плату разогревать сложновато будит, а если участок 118x118 то запросто. Возможно ли так или же лучше всю греть. На верх завтра думаю поэксперементировать с 1000W лампой. Думаю если поставить штуки 3 то можно будет легко добиться нужной температуры за нужное время. Заранее БИГ СПС.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 03:18
Обязательно, всю, выдерживая термопрофиль.
Можно и диммером, но тогда желательно втроем паять, один рулит диммером низа, второй диммером верха, ну а третий чип поднимает. Патамушта термопрофиль....
Я бы не советовал завтра эксперементировать, почитать бы еще недельку... или месяц по теории пайки шаров - как раз пора будет и галогенки выбрасывать.
Даже скажу почему - спектр не тот, нужно длинноволновое ИК излучение с малой инертностью нагревателей. Знаменитая ERSA использует спирали в кварцевых трубках.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 13:28
А зачем втроем? Я так понимаю сперва идёт плавный разогрев низа до 130 -150 градусов, потом включается верх, или и низ должен разогревать всю плату до 230? Ну для поднятия чипа у меня есть задумкка смастерись специальный держатель на верхней лампе, и поставить что то вроде концевика или геркона, что бы при поднятии лампы всё усройсто оключалось (можно сказать такая вот своеобразная автоматизация). Использую штатив от старого фотоувеличителя.
Ну эксперементировать я хотел с лампой, а имено измерить температурные характеристики.
Ну если 1000W лампы включать последовательно и использовать димер может и полючиться достичь нужного.
Просто искать спец. нагреватели щас времени нет, а галогенки во многих магазинах продаються и они очень дешёвые. Где то читал что уже был эксперимент с галогенкой, при чём удачный. Вот только мне кажеться менять их придёться очень часто.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 13:38
Я не сказал бы, что у нас на Украине галогенки фирмы Philips дешевые. Пару месяцев назад, видел 1500 вт. по цене $11.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 16:42
Philips у нас тоже дороговатые, а обычные(проигведённые в СНГ, точно где не скажу) меньше $1 можно найти.
Эта станция конечшо хорошая, в данный момент она мне не нужна, я не занимаюсь ремонтом, чисто для себя, а если решу этим в дальнейшем заниматься то возьму её к сведенью.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 19:52
тут много информации и фотографий самоделок http://forum-monitor.net.ru/viewforum.php?f=61
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 02:17
1. Обязательно всю. И как можно равномернее. Рекомендуется для равномерности греть не сразу плату а толстый лист алюминия. На нем уже стоит плата. Расстояние до платы 15мм. Если снизу не перегреть пластик не пострадает.
Не использовать лампы. Во-первых пожалейте глаза. Их не купить даже за деньги. Да и просто неудобно. Представьте себе: снизу свет, сверху еще больше свет, а вам еще работать с платой. Лампы нагревают разные поверхности по-разному. С разной интенсивностью. И по-этому пока вы одно прогреете, другое уже перегрето и вышло из-строя. Возможно даже не то, что вы собирались поменять :)
2. Можно и в ручную. Термопрофиль - игрушки для тех, кто торопится. Задача термопрофиля за минимальное время проделать все необходимые операции, не навредив. Замедлить прогрев снизу -только на пользу всем.
Не затягивайте только непосредственно процесс пайки. Это как-никак стресс для чипа.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:10
Товасч - учить матчасть! Греть плату нужно ИК излучением, с использованием алюминиевого листа - это невозможно. Добавлю - ИК излучение должно быть длнноволновым, только так можно добиться равномерного прогрева платы.
Близко к истине, но причина все-же в том, что лампы дают коротковолновое иллучение, и как следствие неравномерный прогрев со свеми вытекающими последствиями.
А даташит на мост почитать - религия не позволяет? Там точно сказано при какой температуре какое время пайки допустимо. Хотел бы я посмотреть на суперпрофи, который это диммером выдерживает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:13
Всем рекомендую самоделки, на стеклянных нагревателях и с нормальной автоматикой.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 13:03
В какой бюджет выльется такая самоделка? Удовлетворительного качества естественно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 13:04
сам делаю из старого корпуса десктоповского и старый фотоувеличитель на штативе подогрев нижний тен от плитки а сверху галогеновую лампу кстати в продаже имеются и инфракрасные излучатели заводского исполнения как на заводских станциях но стоят порядка 35- 50 евро
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 16:27
Тоже думаю над самодельной станцией, после двух недельного изучения форумов и общения с мастерами пришел к выводу, что самое оптимальное(лично мое мнение), использовать в качестве
излучатели обычные галогенки от прожекторов, а электронику сделать на ПИД-регуляторе ТРМ151 в нем есть почти все необходимые функции для станции.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 19:00
Главный модератор
Главный модератор
Имеется новый ТРМ151-01- кому надо обращайтесь... Да простит меня Админ.. ;)
 Заголовок сообщения: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:50
Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Как меряете температуру не плате ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 10:14
Вот несколько ссылок на продавцов нагревательных элементов, думаю будут полезны тем кто сам решил сделать паяльную станцию
http://www.mirnagreva.ru/
http://www.teploregion.com/
http://www.infrared.com.ua/index.html
http://jimogaoshou.en.made-in-china.com ... log-1.html
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 01:56
Я купил себе ARCHI 6000,так она вообще работает совсем по другому ,надо к ней привыкнуть, а на самодельной чтобы паять думаю будет еще труднее
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 08:23
температуру на плате меряю термопарами. Снизу - на подпружиненной "подпорке", прижимается к плате, а сверху на телескопической штанге - в любое место на плате. Термопару для верха использую от китайских мультиметров (продаётся "по 3 рубля пучок"), а вниз - отечественную, в капроновой нити на толстых проволочках - надёжная но грубоватая.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 12:42
Я тоже меряю термопарой, только сверху, где паяю. Пользуюсь мультиметром Mastech M-838.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:08
А теперь скажите господа кто использует термопару от тестеров,
на какую температуру она расчитана?
Даже на упаковке ее написано максимум 204 градуса по цельсию не больше :ne_ne_ne:
Так что для верха она будет безбожно врать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная Станция Своими Руками на STM32 С210
iDocMobile
14 май 2026, 16:08
Aaaaaaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
45
20674
19 янв 2026, 00:15
mishany984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 22:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 08:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
23565
24 мар 2021, 08:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
