Текущее время: 16 июн 2024, 08:59
soucal
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab253ca (DAX1BDMB6F0 rev. F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2018, 08:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=92902_1541550694.gif) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2018, 00:05 Наличности на руках: 15.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Здравствуйте, перестал включаться HP Pavilion 15-ab253ca. Материнка DAX1BDMB6F0 rev. F, model X1BD. Шнур питания проверил, 19V поступает. Внутренняя батарейка-таблетка свежая, 3V. LED-индикатор питания не загорается совсем, ни на секунду. От гнезда питания, в материнку втыкается DC-разъем, как на картинке. Протестировал провода: белый 5V салатовый 5V коричневый 0.475V красные по 19V На кнопку вкл/выкл ноут не реагирует, напряжения на проводах не меняются. Кнопка вкл/выкл DAX14APB6D0 rev. D. Проц греется. Вентилятор кулера не вертится. Вопросы: 1. Что такое белый, салатовый, коричневый и красный провода и какие на них должны быть напряжения? Искал распиновку в инете и рунете, нигде не нашел. 2. Как так получается, что разъем питания вроде исправен, а LED в нем не загорается? 3. Что проверять дальше? (пожалуйста, доходчиво, так как я полный ламер) Спасибо. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=HI7A)
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab253ca (DAX1BDMB6F0 rev. F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2018, 14:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
AD_ID soucal писал(а): коричневый 0.475V должно быть выше 0,5В Адаптер питания оригинальный?
soucal
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab253ca (DAX1BDMB6F0 rev. F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2018, 20:40 |
IOD писал(а): должно быть выше 0,5В Адаптер питания оригинальный? оригинальный мерял неоднократно — железно 0,475V vldmrdnpr писал(а): Вот . Если ничего не понятно, то лучше в сервис. хотелось бы научиться ремонтировать электронику самостоятельно, а не бежать каждый раз в сервис
soucal
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab253ca (DAX1BDMB6F0 rev. F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2018, 09:49 |
!grey! писал(а): Проверить сопротивление на флешки BIOSа 4 и 8 нога. VCC GND. Без подключенного адаптера питания и батареи аккумуляторной. Проверил, как на картинке. Сопротивление 0,1...0,3 Ом Короткое замыкание, биос сгорел, подлежит замене? На биосе написано что-то вроде: BH1546 25B64CS10 POT336 Гугл ни производителя, ни модель чипа не находит. По модели ноутбука нашел только здесь, но на этих чипах надписи иные, чем на оригинальном. То, что надо, или дальше искать идентичный? https://www.ebay.com/itm/BIOS-CHIP-HP-P ... rk:11:pf:0И есть ли какая-то точка продажи чипов, кроме ebay? Нагуглил десяток сайтов, все мертвые, кроме biosflash.com, но там нет моей модели. Поправьте, если ход мысли неправильный. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=CAAA)
soucal
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab253ca (DAX1BDMB6F0 rev. F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2018, 04:20 |
Lendrover писал(а): У Вас КЗ по линии +3VSPI - +3VS5. SPI = serial peripheral interface? Что такое S5? Не гуглится, так как все результаты задавлены Samsung Galaxy S5. Lendrover писал(а): Снимайте флеш, проверяйте питание. Отпаять биос? И проверить питание где? Lendrover писал(а): если КЗ осталось - в линию 3В с ЛБП и искать виновника. ЛБП нет. Есть БП десктопа с ATX-разъемом, в котором есть 3,3V (от 2,8V до 3,8V) и максимальной силой тока 30A. Для проверки линии 3V ноутбука: — какая должна быть сила тока? — напряжение 3,8V с ATX нормально или чрезмерно? Еще один момент. При включении ноутбука в сеть греются три узла (см. картинку): — проц — биос — паралелепипед с маркировкой 2R2 606 E45 (как называется этот компонент?) На биосе (4, 8 нога) и на паралелепипеде (только 2 ноги) сопротивление 0,1 Ом Эта информация как-то полезна? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=DVLO)
soucal
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab253ca (DAX1BDMB6F0 rev. F) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2018, 22:16 |
!grey! писал(а): Пока просто отпаяйте флеш биоса и проверьте опять 4 контакт и 8-ой, если короткое замыкание останется, то всё. На выпаянном биосе 4-8 нога = 7,65 МОм. На материнке без биоса 4-8 контакт = КЗ. Что можно проверить следующим? UPD: Только что заметил кусок схемы, который раньше не видел из-за низкого рейтинга, пошел разбираться сам. Извините, что отвлек.
