Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 10:33
Попала ко мне плата asus p8b75-m с виду целая, провёл визуальный осмотр и обнаружил рядом с USB56 снесённые детали UF6, UC6 на обратной стороне платы 2 дорожки выгорели(предположительно идущие от USB56.
Плата не стартует, в дежурном режиме потребляет 14 ват, PCH греется.
Замеры сопротивлений USB по дата : USB1 567,569 USB2 567,569 USB3 4,566 USB4 8,5 USB5 и USB6 нет показаний, USB7 950,46 USB8 50,100
Батарейка 3.3V
Посткодов нет.
про и память рабочие проверены на другой мамке так же как блок питания.
Что нужно проверить ещё? И самое главное как эту плату заставить работать?
Имеющиеся инструмент: мультиметр m890g, осцилограф minido ds203, посткарта просто китай, бордвью на плату под эту ревизию.
P.S. первый ремонт материнки :-):
 Заголовок сообщения: Re: asus p8b75-m rev 1.03 не стартует(подозрение USB)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:31
Это в каких "попугаях"?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:39
USB3, USB4 смотри куда дата сигнал идет и смотри почему заниженное сопротивление. С обратной стороны выгоревшие дорожки прозвони по сопротивлению. не коротят ли между слоями
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 15:05
А что тут смотреть? Если нет ESD защиты, то по замерам ТС, в любых единицах (Ом, кОм) понятно, что по линиям данных USB3, USB4, USB5, USB6, USB7, USB8 неадекватные значения. Процентов на 90 PCH труп.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 15:48
В омах естественно замер, иначе бы "к" или "М" написал :-): . Щас пробую резисторные сборки прозвонить идущие от PCH на USB и поискать куда шли отгоревшие дорожки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 00:44
труп скорее всего
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 12:02
Ну в разбор всегда успеется отправить мамку :hi_hi_hi: Теперь по делу, сдул резисторные сборки URN82, URN64, URN81, URN63 которые отвечают за контакты (GPIO USB) хаба, теперь от дежурки мамка стала потреблять на 2 вата меньше 13 ватт вместо 15 раньше. Хочу попробовать сдуть всё что завязано на USB. Теперь про отгоревшие дорожки, тут печаль они идут от ULB6 сборка резюков с 0 сопротивлением(разъёма USB56) прямо под хаб.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:04
Зачем сдувать резисторные сборки? От этого КЗ в PCH пропадет? Единственный шанс был - это наличие ESD защиты, которую пробило вместо PCH. Как она выглядит и для чего предназначена можно посмотреть тут.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 15:58
Ну может я чего и путаю но ESD защита есть на плате ESD PROTECTION IP4223-CZ6 NXP SOT-457 (UD6,UD7,UD5,UD101)это в бордвью я смотрел. При замере на месте резисторных сборок они показывали странные показания поэтому и сдул чтоб убедиться, сборки оказались целыми. Скорее всего мёртвый хаб как писали выше но я ещё попробую помучить плату :-(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 16:53
Вот ее и надо было снимать
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:14
ОК попробую снять защиту esd.
А нет ли у кого service manual по этому PCH?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 23:47
Не всегда мультиметром можно выявить неисправние ESD, только выпаивать!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 10:46
Так Intel не делает секретов из своих чипов - https://www.intel.com/content/dam/www/p ... asheet.pdf
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 12:12
esd проверена, хаб в помойку, плату в дальний ящик до появления донора либо на разбор.
В общем всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
EuGrach
01 май 2015, 16:10
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i9100 Иногда заряжает сам себя, подозрение на коротёж +АКБ на +5V USB
в форуме Samsung
Microtech
21 янв 2016, 12:04
Microtech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 280, не стартует, подозрение на мертвый GPU
Zvik
5384
12 июн 2017, 23:31
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b365m hdv не стартует - нужна подсказка по плате, подозрение на хаб
в форуме ASRock
graham_ru
18
1493
18 июл 2024, 04:48
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.01 нет запуска. Подозрение на ASP1003QGK-C
в форуме Asus
ArsVA
06 дек 2023, 05:52
ArsVA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
