Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Мигает ИК подсветка ipc-hfw3300cp
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:11
Все работает, изо по сети есть.
Мигает ИК подсветка.
Если отвинтить и снять передний кожух со стеклом, то ничего не мигает, все горит работает как надо, изо отличное. Если поднести палец в район сенсора - начинает мигать. От близкорасположенного (2-3 см) стекла - мигает. От ненадетого, но поднесенного кожуха - мигает. Двигая палец, удается регулировать частоту мигания.
Как будто происходит засветка сенсора переотраженным светом.
Имею ДВЕ такие камеры, симптомы идентичны.
В качестве гипотезы предполагаю, что был какой-то экранчик, который умелые руки отломали.
Заранее благодарен любым ценным идеям.
ЗЫ. Блок питания менял.
 Заголовок сообщения: Re: Мигает ИК подсветка ipc-hfw3300cp
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 09:57
Ну так попробуйте сделать экран, перегородку между датчиком и светодиодами. Хотя бы из бумаги.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 00:35
правильно,только бумага будет проводить,надо более плотное и черное.В софте наверное можно поставить задержку и уровень,а еще посмотрите настройки триггера по видеосигналу,может ослепляет подсветкой,не зря стоит разделитель объектива и подсветки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП Luxeon IPC-100C
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
SafMV
19 фев 2015, 22:48
SafMV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios Pegatron APX85-GS sapphire ipc-am3dd785g
koko
06 янв 2017, 16:29
koko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп или прошивку IP камеры Dahua IPC-HDW1120S
Away
27 июн 2018, 16:22
Vln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P
[ На страницу: 1, 2 ]
vik56
31
15221
25 янв 2020, 12:09
serzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PoliceCam IPC-615P опознать элемент
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
vova_w810i
03 апр 2020, 21:20
