Текущее время: 21 ноя 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: VGN-FZ31SR p/n- PCG-3A4P (MBX-165 MS92 Rev1 1) редакт OPROM03.ROM чрз nibitor для уменьшения частоты и вольтаж
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 13:22
вопрос по прошивке и модиф биоса для данного старичка,Universal BIOS Backup ToolKit не корректно считывает как показалось,подставил левый биос для winphlash,подставил галку на buckup only и сравнил размеры между собой,но оригинальный (снятый через winphlash)не открывается в phoenix editor pro,пишет invalid rom lenght,в HXD в этом биосе нашел после 000FFFF0(по сравнению с снятым с помощью universal backup tool) еще и блок 00100000 - 00100AF0,скопировать этот блок в мой биос с помощью hxd? забыл всё как делается или наоборот нельзя
модификация видео биоса нужна,так как система охлаждения унылая и не справляется со своей задачей
модифицированный дамп через univ bios toolkit - winphlash не шьет и выдает ошибку -161
 Заголовок сообщения: Re: VGN-FZ31SR p/n- PCG-3A4P (MBX-165 MS92 Rev1 1) редакт OPROM03.ROM чрз nibitor для уменьшения частоты и вол
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 23:11
скопировал блок 00100000 - 00100AF0,вставил в конец после 000FFFF0 сохранил,успешно прошил через winphlash
убавлял частоту ядра с 500 до 330,шейдера с 1000 до 700 и вольтаж с 1.32 до 1.2,температура упала но не сильно,6 и 10 градусов под нагрузкой,вместо 70 до 60
можно ли модифицировать вращения кулера в том же биосе?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:32
прошивается всё равно как то странно,в 10 винде процесс как будто зависает,но на самом деле шьет,4 раза уже пробовал (акб частично живой)на всякий случай оставлял минут на 5-10 после того как начинало завывать охлаждение,потом вытаскивал шнур питания и отстегивал акб
что еще можно отредактировать в биосе? помимо лого
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-fz21 (mbx-165 ms92 rev1.1 ) дежурки
в форуме Sony
Mizzirim
23 янв 2017, 18:43
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31SR (MBX-165) Нет изображения
в форуме Sony
Evstafiev
28 апр 2015, 20:52
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31ER (mbx-165 ms92 rev 1.0) Нет инициализации. Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких.
в форуме Sony
Jobstick
3324
21 фев 2016, 08:59
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31SR (MX-165 Foxconn MS-90) Определить номинал резистора
в форуме Sony
inspectoh
12 сен 2020, 16:21
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-3A6P (MBX-165 MS92) Запоролен биос
в форуме Sony
pixel92
24 фев 2016, 09:36
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
