Текущее время: 20 май 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: узнать ID видика без изо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:28
Где-то натыкался что грузились с флэшки и после этого смотрели какой ид видика установленного, не могу найти, ткните носом плиз.
 Заголовок сообщения: Re: узнать ID видика без изо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:53
пробуйте
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:33
Сделал, воткнул в ноут с ума 2001, пишет Adapter not found (изо на этом есть), или он только дискреты видит? Нет сейчас с дискретным амд под рукой проверить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 19:28
Народ скажите как узнать айди с помощью этой проги когда нету изображения на ноуте, но есть бут флешки? Надо проверить не перемарк ли 0772003.
Сделал загрузочную FreeDos, закинул туда этот файлик.
Какие команды надо написать чтобы вычитать ID чипа? Причем все это надо будет делать в слепую...
На рабочем ноуте бут работает, если просто написать ati417.exe то открывается список команд. Что писать вместо NUM и FILE?
---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ----------
нашел, сначала понажимать ентер раз 10 потом напечатать:
ati417.exe -ai > c:\ati.txt
дождаться пока флешка проморгает и выключить. Вся инфа в текстовом докуменете ATI.TXT на флешке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 10:37
arseniy1991
PciScan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (la-6911p) после замены видика, нет изо
segaK_yar
25 апр 2016, 11:23
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 (XTB71) нет изо на матрице после замены видика
в форуме Fujitsu-Siemens
rexypower
23 сен 2018, 11:35
rexypower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L675 (BL10G) Нет изо на матрице после замены видика
в форуме Toshiba
nikpavl
11 мар 2019, 18:27
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика
в форуме Toshiba
agent-malder
19
11027
08 дек 2014, 23:35
Salmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-SF310 (Europa-13 MAIN MP1.0) Нужны названия видика, мульта, ОЗУ, LAN
в форуме Samsung
RV-Mobile
05 авг 2014, 13:32
RV-Mobile Перейти к последнему сообщению
