Текущее время: 28 май 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: Asus Z300CNG помогите откалибровать тач
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:30
Здравствуйте. После замены модуля на Asus Z300CNG тач развернуло на 90 градусов, пожалуйста помогите откалибровать, если это возможно конечно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z300CNG помогите откалибровать тач
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:40
Algonk
http://4pda.ru/forum/lofiversion/index. ... 6-300.html
вот здесь смотрите про калибровку тача
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z300CNG помогите откалибровать тач  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 02:48
Весь форум по данной теме перечитан от первой до последней страницы. Именно про калибровку Z300CNG нет ничего. В загруженной системе в разделе аппаратное обеспечение, версия сенсорной панели старого модуля выглядит так 69.0.0 новый же определяется как 59.0.0
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:38
Не калибруется на них тач сейчас, пытался поменять драйвера, получал root.
Перебирал ядро, ноль эмоций.
Решал вопрос установкой родного модуля.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 17:41
тоже хотел откалибровать тач, посмотрел в настройках p021, скачал прошивку, прошил через asus flash tool и в итоге получил полный кирпич :sh_ok: . Как потом случайным образом выяснил, у меня z300cng. Теперь планшет в режиме Intel(R) USB Flash Loader utility :ny_tik: .
Видит его только asus platform flash tool.
Из того что я понял, это нужно восстановить загрузчик, но нужна прошивка z300cng с файлом скриптом прошивки xml, и файлами ifwi, dnxos, dnxfw, droidboot.
Нашел программу Phone Flash Tool, в которой можно добавить необходимые файлы и записать файл скрипт xml, но у меня при прошивки им файлов ifwi, dnxos, dnxfw, droidboot от прошивки z300cnl ошибка файла ifwi, пока решить проблему не удается :du_ma_et: , буду благодарен всем кто поможет в решении проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите откалибровать тач на Asus Nexus 7 ME370T
в форуме Asus
FearCult
04 апр 2016, 15:16
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите откалибровать тач на Asus Nexus 7 ME370T - Продолжение!
в форуме Asus
dimasad
12
6007
02 янв 2022, 14:16
serzh18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z301ml как откалибровать тач
в форуме Asus
Masterkot
05 сен 2019, 23:12
rushouse34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14800
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus z300cng
в форуме Asus
elektrik93
11 сен 2019, 23:47
dezmant69 Перейти к последнему сообщению
cron
