Текущее время: 18 ноя 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:00
Всем привет, есть ТА после другого сервиса. Со слов клиента: периодически сам выключается, потом может с 5-10 раза включиться.
Вскрыл - плата вся копаная, паялась сеть, звук, шим процессора 95836. Радиатор охлаждения забит намертво, очистил. Плата UMA.
Включил, все завелось, проработал минут 10 - выключился, и все...
Пробило 95836 по затвору питания видео. Заменил с донора 95836 - картинка не поменялась.
ПО питанию все напряжения поднимаются кроме VGFX_CORE (сопротивление 21 Ом)
а также нет питания USB 5V
Осциллографам на флешке биоса при включении есть оди-два импульса и тишина, на дросселе VGFX_CORE вообще тишина, по питанию USB 5V напряжение поднимается до 5 вольт и сразу падает.
Схем нет, осложняет процесс.
подбрасывал проц память.
 Заголовок сообщения: Re: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:58
Вроде нормальное сопротивление, но что бы с чем то сравнивать, надо знать фамилию проца. Оно может на долю секунды подняться в момент нажатия кнопки или вообще не подняться.
Должны быть пачки импульсов в течении секунды и больше для вычитки не нужно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 23:20
sr0hr B830
? в том, почему пропадает питание usb 5V, осцилом видно что на доли секунд поднимается
а вот питание процового видео - тишина.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:24
еще раз заменил на новую 95836, с 5 попытки включилась плата. выключил - вкл - опять вкл но нет инициализации
потребление 0,5-0,6А
может проц дурить?
(идет пачка импульсов на флешке биоса при включении и все.)
кварцы все генерят.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:29
Ключи по питанию USB все целые? В картридере контакты не закорочены?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:46
usb целые, на ридере тоже норма
снял ридер
если я правильно понимаю, по USB стоят 2 8-ми ноги и все ? верно?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:54
Обычно да, но конкретно по этой платформе не знаю. Еще от USB 5V может питаться камера, тачпад, сканер отпечатков пальцев и т.п.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:11
плата голая, все снято
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
снял ключи по USB - без изменений
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 22:15
Линии данных USB проверяли, все там нормально?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 08:05
да.
поправьте если что, проц сам дает команду на запуск питания видео на шиме 95836?
 Заголовок сообщения: Re: C850-d1k (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) нет питания VGFX_CORE и питания USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:47
вопрос решен заменой мульта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) замена хаба на 77ой
в форуме Toshiba
Sinchuk
07 дек 2022, 15:10
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev-2.1) не работают usb
в форуме Toshiba
dimasss180593
17 авг 2017, 15:23
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1348
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке
в форуме Toshiba
guljaysv
04 сен 2017, 11:49
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850-D2K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Прогнило питание USB
в форуме Toshiba
MoHroJI
11 июл 2017, 22:57
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
