Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad T450 (NM-A251 REV: 1.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 22:10
Чарджер bq24760t
Мультиконтроллер mec1633l-aue
Привет всем! Пришёл с проблемой не заряжается. В винде писал "подключена, не заряжается" В ноуте две батареи, внешняя и внутренняя. Обе разряжены капитально. Зарядил обе акб от лабораторника, довел до 11 вольт, поставил в ноут. Стал писать "подключена, заряжается" Но по факту заряд не идёт. В Аиде отображаются данные о батарее, её износ, емкость и т.д. Разобрал ноут, нашёл дроссель заряда, на его входе ШИМ сигнал отсутствует. На нем напряжение батареи. Если без батареи замкнуть на землю линию bat_in, то напряжение зарядки не появляется, а в системе "появляется" батарея. На чарджере по линиям SDA и SCL при подключении БП быстро пробегает пачка импульсов. При подключении АКБ ничего не пробегает... Исходя из того, что акб видится и определяется в винде, а ШИМ сигнал от чарджера не выходит, было принято решение заменить чарджер. Толку не дало. Нашёл ещё один комплект батарей (не ориг), то же самое. Мульт с батареями общается постоянно.. на шине данных и клока периодические пачки импульсов. Биос был прошит дампом с форума. Эффекта ноль.
Склоняюсь к замене мультиконтроллера и его последующей прошивке. Хотелось бы услышать советы, т.к. опыта с данной платформой не имею, и мульты эти не прошивал ранее. Чем и как их шить, без понятия. Если поставить новый мульт без прошивки, чем это грозит?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad T450 (NM-A251 REV: 1.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:04
Здравствуйте, входни ключи не пробытие?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 13:36
Не прошив мульт - получаете кирпичь. Вот, возможно поможет viewtopic.php?f=58&t=103205&p=775164&hilit=%2Alenovo+t450%2A#p775164
Когда будете шить, в оболочке щелкните переключалку skip boot if write в правое положение, если запаиваете новый или чистый мульт, иначе получите FFFFF с первого по 1000й адрес, и соответственно старта не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T450 (AIVLO NM-A251) После залития
vaiklik
20 окт 2020, 10:17
vaiklik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T450 (NM-A251) нет изо на матрицу
NVKomlev
03 июн 2020, 14:30
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad t450 (nm-a251) Не могу записать серийные номера в eeprom мультиконтроллера mec1633.
pyzha
23 сен 2020, 13:52
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t450 (AIVL0 NM-A251 Rev: 1.0) Нужна прошивка EEprom для матрицы lp140wf3-spd1
vaimer
18 дек 2018, 09:56
vaimer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T450 (AIVL0 NM-A251 Rev: 1.0) Прошивка матрицы LP140WF6
YYY
4809
03 апр 2019, 16:04
YYY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 157
