Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Thomson 40fa3204 - запускается, не работает и показывает информационое сообщение
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 21:45
Thomson 40fa3204. Отработал 2 года. Залез в настройки. Полазил. Вышел. Поcле этого телевизор перерастал отвечать на пуль. Выключил из розетки и все - не выходит в рабочий режим. Показывает информационное сообщение ( Нажмите вверх для выбора, ок для выбора параметра, ретурн для возврата), но на пульт не отвечает. Индикатор ТВ мигает карсным на нажатие, но ничего не происходит. Получается глюкнула прошивка.
Скачал с сайта прошивку и пробовал запустить процесс обновления (по мануалу) - не запускается обновление (или стартует так что толком не видно и не завершается успехом.).
Что можно попробовать самому сделать для его ремонта?
 Заголовок сообщения: Re: Thomson 40fa3204 - запускается, не работает и показывает информационое сообщение
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 23:57
Толком прошить. И не лазить по сервисному меню.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 01:06
Теперь все в обратном порядке.Если запомнил где лазил :-)
Лучше обратиться к мастеру.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 01:29
В СМ не лазил, по какой-то причине телевизор сам в него заходит и из него выйти нельзя. Нет реакции ни на кнопки, ни на пульт.
А можно более подробно по прошвку как надо?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 01:51
подробно по прошвку
Если по-взрослому,то надо разобрать ТВ,выпаять память и с помощью программатора прошить её.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 10:54
Где лазил помню, но не думаю, что это поможет :)
Тот файл который производитель поставляет для прошивки с флешки - upgrade.pkg подойдет для прошивки через программатор?
Мне кажется, что нет. А где взять прошивку на шаси 40-mt31bt-mac2hg плата БП 81-pbe040-h11?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:45
Вот я и говорю,лучше обратиться в сервис.
одесский юмор.
Надпись на дверях мастерской.
Мы ремонтируем то что починил ваш муж.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:41
sergey1212
батарейки в пульте пробовал менять?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:45
Постоял с недельку и запустился. Причина ухода в аут не ясна. Сейчас все еще работает, но бывает подглючивает.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 02:46
В итоге телевизор работал некоторое время. Потом перестал работать совсем. Купил программатор ch341. Скачал прошивку для этого ТВ с другого сайта. Другой не нашел.
W25Q64BV_U702
ТВ запустился. Цифровое ТВ не показывал, сейчас разбираюсь с антенной. Сломан усилитель.
Но начал чудить телевизор. При пульте с выключенными батарейками начинает самопроизвольно и постоянно подниматься громкость до 100 процентов. Так же выключаю ТВ он самопроизвольно включается.
https://disk.yandex.ru/i/nkta_FQeFJDGUA
Так же в левом нижнем углу имеется затемнение подсветки.
Иногда ранее были затемнения-пятна в левой части экрана, но после прогрева ТВ они уходили. Но это скорее всего уже имеет другое происхождение.
В результате чего возможно такое поведение телевизора?
После залития прошивку скачал и проверил. Она идентична залитой. Прошивал через flashtool под Linux, через прищепку не снимая. Так как у микросхемы W25Q64FVSSIG напряжение питания 2.7…3.6 в, то питание не понижал.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:57
Прошивка залита правильно. Заливал не выпаивая. Проблема с повышением громкости и самопроизвольным включением ТВ была из-за глюка блока кнопок на корпусе ТВ.
С виду они в идеальном состоянии, но одна из кнопок при проверке на одной из пар ног давала на диодном тесте показания 345. При отпаивании кнопки не звонилась, ставлю обратно - звонится. Разобрал кнопку не видно особых косяков, почистил клинером, впаял обратно. Заработало без глюков. Ну значит и такое бывает.
С подсветкой пока не разобрался.
Каналы ловит после замены антенны на исправную.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 18:52
На ютубе найди - "замена подсветки в Thomson 40fa3204"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор THOMSON 21MX15E долго запускается
в форуме CRT
kostikmts
25 апр 2015, 02:47
vladiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем сообщение "Обновление на Windows 10"
Bucha
6273
23 май 2016, 16:22
GreenSky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 1,1 (820-2179) Н загружается система. Выдает сообщение на перезагрузку.
в форуме Apple
prw07
27 май 2016, 23:57
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) После чистки ME region появилось сообщение WARNING!! Machine is n
dubstep11
06 апр 2018, 17:07
mak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
