Текущее время: 26 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Восстановление информации с Android
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:36
Есть Xiaomi mi5, были удалены пользователем фотографии из галереи (руками) вопрос: есть ли возможность восстановить как с харда?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление информации с Android
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:33
Возможно. Если сделать все вовремя. Но сам аппарат при этом погибнет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:18
Имеется ввиду снятие микрухи памяти? :sh_ok:
А программной возможности вытаскивания информации нет?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:45
Да.
Если нужен результат, то альтернативы нет. Но если телефоном пользуются, то скорее всего от данных уже только рога остались.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 08:35
На плей маркете есть софт для восстановления данных, но естественно требующий рут
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 09:46
А можно название или ссылку?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 11:47
Murzilka153
Я одного не понял. Вам только попытаться нужно? Или действительно восстановить?
Если только попытаться, то можно рутовать сколько влезет и скачивать софт с плеймаркета. А потом долго чесать репу - на каком-же этапе данные пользователя превратились в воспоминания. Потом скажете заказчику, что на самом деле вы в этих вопросах ничего не смыслите, а только следовали самым простым советам с форумов, не понимая последствий.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:12
BOBAH4IK писал(а):
Murzilka153
Телефон сейчас лежит без вмешательств, был изъят у заказчика. Рассматриваю все возможные варианты восстановления, вариант со смертью телефона не подходит :/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:56
DiskDigger например
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 13:35
Так вариантов всего два. Результативный и нет.
Значит данные не так уж и нужны. Забейте.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:21
Спасибо, клиент отказал в умерщвление его телефона. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:32
Их там куча есть, но надо рут права
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 16:43
Рут прав там нет, можно сделать, но нужно делать анлок через Китай с запросом, потом другую прошивку накатывать, фото неизбежно будут потеряны
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:02
что за метод такой со смертью аппарата..
данные выдергиваются без всяких смертей на нем. флешка без компаунда, снимается и ставится без проблем.
изи джитегом считать раздел юзердата (ну или аналогами типа e-mate)
и примонтировать его через R-Studio или любую утилиту по восстанолвению.
единственное что на последних прошивка раздел юзер дата может быть зашифрован, справится ли с ним Р-студио пока проверить не удалось
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 03:47
Проверено, не справляется. Да и зачем было бы такое шифрование, если бы с лёгкостью можно было восстановить инфу - не для этого его придумывали. Сейчас пытаюсь восстановить инфу (фото/видео) с утопленного philips xenium v787 - погнили шлейфы на дисплей и подокислилась материнка, удалось кое-как её подшаманить и через флэштул слить полный образ. Но ни одна программа не распознаёт ни единого юзерфайла, находятся только немного системных иконок и андроидных файлов. В Винхекс видно, что пустого места в образе практически нет. С не шифрованных тел/планшетов из слитого через тулзы или на программаторе образа, всё восстанавливается на ура.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 22:30
Сам столкнулся с такой проблемой, пробовал на z3x с лить данные с флешки ну у меня все получилось на lenovo а пришел китаец мейзу так ничего не получилось + еще и после установке флешки назад она умерла. И восстановить не получается меняется проц + флеш память
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление информации с жестких дисков.
vzrivpaket
22 май 2019, 14:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. восстановление DMI информации ASUS F509JA
в форуме Поиск BIOS
talamaska
19 авг 2023, 02:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление информации с флешки Goodram 32
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Rostyk.07
13
1204
21 янв 2026, 19:01
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS
rusтам
13
3903
28 окт 2017, 12:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (La 7912p rev2.0) Видит видеочип ,но не видео информации по нему
Sacaraba
28 ноя 2018, 16:56
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
