Текущее время: 26 июн 2024, 18:10
wentel6
Заголовок сообщения: HP Elitebook 8740w (Inventec Armani) Не стартует, 9 раз мигает белым Добавлено: 05 ноя 2018, 21:12 |
Привет. Плата не реагирует на кнопку, при подключении БП сразу 9 раз мигает белым индикатором. Запитываю от лабораторника с проверенным переходником (300 кОм на центрпин). Оригинальный, проверенный БП тоже подключал. По плате: чистая, залития не видно, КЗ нигде не обнаружил, входные ключи q17, q18 целые, не открываются, потому что на q719 на 2 выводе (VCC1_POR#_3) 3.3 В, а на 5 выводе (ADP_EN) - 0В, я так понял должно быть наоборот. Принцип работы ХПшного LIMIT_SIGNAL все никак не могу догнать R732 на 100 Ом целый на нем 2.7 В, Q706 закрыт, на затворе 7 В (VBIAS), ADP_A_ID - 2 В и до мульта этот сигнал доходит. На флешке биоса 3.3 В есть, зашивал в нее биос с офф. сайта. Прошу помощи.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8740w (Inventec Armani) Не стартует, 9 раз мигает белым Добавлено: 06 ноя 2018, 12:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
wentel6 писал(а): потому что на q719 на 2 выводе (VCC1_POR#_3) 3.3 В, а на 5 выводе (ADP_EN) - 0В, я так понял должно быть наоборот. Не должно быть. Первые ключи P-канал, для открытия нужно, чтобы на затвор поступило около 6в через образовавшийся делитель из r768 и r768, а значит для открытия сборки Q719 нужно наличие обоих сигналов VCC1_POR#_3 и ADP_EN высокого уровня. wentel6 писал(а): Принцип работы ХПшного LIMIT_SIGNAL все никак не могу догнать LIMIT_SIGNAL через резак 100ом превращается в LIMIT_SIGNAL_100R и через образовавшийся делитель становится ADP_A_ID=2в, идёт в мульт, сообщая ему, что поключен БП с мощностью 65вт, и на компаратор U5-A. Для поднятия ADP_EN, на мульт должен поступить высокий AC_ADP_PRES с компаратора U4-A и низкий ADP_DET# с компаратора U5-A. Само собой мульт должен быть запитан, исправен и с корректной прошивкой во флэшке.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8740w (Inventec Armani) Не стартует, 9 раз мигает белым Добавлено: 06 ноя 2018, 18:11 |
Mardekai писал(а): Для поднятия ADP_EN, на мульт должен поступить высокий AC_ADP_PRES с компаратора U4-A и низкий ADP_DET# с компаратора U5-A. Само собой мульт должен быть запитан, исправен и с корректной прошивкой во флэшке. Вот теперь понятно. Странно, но все эти условия соблюдены: AC_ADP_PRES - 3.3 В, ADP_DET# - 0 В. До мульта все эти сигналы доходят, сам мульт запитан, я его заменил, но ничего не изменилось. Прошивка в с офф. сайта. Подключал оригинальный БП на 90 Ватт - та же картина. Чего мигает тогда?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8740w (Inventec Armani) Не стартует, 9 раз мигает белым Добавлено: 06 ноя 2018, 21:04 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
wentel6 писал(а): Подключал оригинальный БП на 90 Ватт - та же картина. Бросьте 120k с +19 на центральный для пробы, некоторые HP с мощной графикой любят выё...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8740w (Inventec Armani) Не стартует, 9 раз мигает белым Добавлено: 06 ноя 2018, 22:48 |
wentel6 писал(а): Чего мигает тогда? У этого ноута родной БП на 200вт оказывается. Так что 2в на ADP_A_ID ему может быть маловато. 65W/RID=383Kohm 90W/RID=294Kohm 120W/RID=221Kohm 200W/RID=?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8740w (Inventec Armani) Не стартует, 9 раз мигает белым Добавлено: 07 ноя 2018, 13:46 |
Sergej писал(а): Бросьте 120k с +19 на центральный для пробы, некоторые HP с мощной графикой любят выё... Сделал так и ноут стартонул. Вы очень помогли.
