Текущее время: 21 ноя 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 01:00
Доброго времени суток всем!
В общем мать не реагирует на кнопку включения, но спустя 5-15 минут (иногда 30-40) после подачи питания начинает реагировать на кнопку включения, работает без глюков и зависаний, если обесточить более чем на 10 минут проблема снова повторяется.
На самой плате есть контрольные точки и я обратил внимание на то, что +3VSB отсутствует когда проявляется деффект, нет разрешающего сигнала, откуда он приходит и кто виноват не могу найти.
Если у кого есть boardview или хотяб схема, прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 08:13
Проверьте напряжение батарейки CR2032, лучше не на самой батарейке, а на проводниках печатной платы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 08:42
prover blok pitaniya.
dezhurnoe napryazhenie.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:02
если БП рабочий на 100%, то проверяйте сигналы с мульта. на 88 ноге должен быть снят sys3vsb_off. он идет на затвор того транзистора где у вас EN.
вот вам мульт в помощь.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:43
Благодарю за подсказку, мульт не снимает sys3vsb_off
VBAT присутствует
SIO_3VA присутствует
Куда еще заглянуть? Какие еще сигналы должны быть для снятия sys3vsb_off?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:01
на 101 ноге rsmrst#, должен быть высокий уровень
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:52
Уровень низкий, сопротивление относительно земли 15 Ом, думаю что это мало, сейчас попробую поднять эту ногу и посмотреть кто её садит мульт или где-то дальше.
---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ----------
Поднял ногу, появилось 3,3v со стороны платы, но и 15 ом пропали и появилось +3VSB, жду пока разрядится, позже отпишусь.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 48 секунд: ----------
В общем дождался пока неисправность вернется, со стороны платы низкий уровень, на мульте 15 Ом относительно земли и не подымается при подаче питания на мать, когда всё ОК со стороны мульта 15 Ом пропадают после подачи питания ну и естественно есть 3,3 со стороны платы.
Мне почему-то кажется что 3,3 на rsmrst# имеет подтяжку от 3VSB
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:25
а почему кажется так оно и есть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:37
А 3vsb не заведется пока мульт не разрешит, замкнутый круг получается. Какие еще сигналы должны быть на мульте, по которым он определяет давать 3vsb или нет? Если больше никаких, то значит мульт подбитый и его надо заменить. Эх был бы донор, уже махнул бы :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:16
Кроме фото на мульт, есть схема , скинь пожалуйста, спасибо
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:09
asderoff
Почту в ЛС скинь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b85-g43 gaming
в форуме MSI
Kenny_4ever_al1ve
09 фев 2020, 12:49
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужно расположение и номиналы резисторов в сокете msi b85-g43
в форуме MSI
padhdaniil
26 фев 2021, 01:59
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B85-G43 не работает один канал.
в форуме MSI
Way_J
12 июл 2021, 15:24
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b85-g43 ms-7816 r1.2 нет cpu_vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
bojfriend
31
8197
26 мар 2021, 14:19
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (daor23mb6d0 ) Начинает фризить через 20 минут
mts
17 ноя 2021, 20:48
mts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
