Текущее время: 23 ноя 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: дамп прошивки к регистратору DAHUA DHI-NVR7232
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:45
ищу дамп прошивки к регистратору DAHUA DHI-NVR7232, со слов клиента неудачно прошили, на данный момент регистратор включается, но нет никакого изображения на экран, один раз показал заставку и все, после этого черный экран.
 Заголовок сообщения: Re: дамп прошивки к регистратору DAHUA DHI-NVR7232
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:05
Показывайте повреждённый дамп и инфу чем неудачно прошивали...uart живой?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:56
на реге есть COM порт, подключался к нему через USB-COM port преобразователь+ программа NCOM, рег включаю, все молчит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:40
UART мертвый, все молчит в терминале.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 07:46
дамп перезалил, по прежнему тишина, на фото видны ключи питания проца, которые заменил
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 10:35
Перекатал чип, поменял ключи питания чипа, перезалил прошивку в биосе fl256saif00, аппарат завелся, сутки работает, выключил на часок, потом включил по новой, рег не запустился, прогрел феном флэшку fl256saif00, рег ожил, теперь заказываем эту микруху.
 Заголовок сообщения: Re: дамп прошивки к регистратору DAHUA DHI-NVR7232  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 16:10
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен полный дамп Dahua DHI-HCVR5104C-S2
rus89
01 июн 2020, 17:21
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп к регистратору DS-208QA
csc-rimac
10 авг 2022, 10:40
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор Dahua DHI XVR5104-s2 Не включается
seregapplk
6632
09 янв 2021, 16:36
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dahua dhi-nvr4216-4ks2 нет изображения, циклическая перезагрузка
miant
12
5813
20 авг 2021, 10:39
miant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стационарный видеорегистратор Dahua dhi-nvr4208-8p-4ks2
kaspeer999
3710
18 окт 2021, 11:34
kaspeer999 Перейти к последнему сообщению
