Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Lenovo S415 (La-A331p Rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:22
Добрый день,принесли данный аппарат со следующим дефектом. Ребенок смотрел мультик и ноутбук потух и не включается. При подключении к инженернику потребление 0.02А.Дежурка на плате 3.3 и 5 есть.при нажатии на кнопку загорается подсветка кнопки и диод включения на нижней панели, потребление при этом не меняется и через несколько секунд ноут выключается. Замеры на мульте:
9 нога EC_VDD/VCC -3.3
115 нога LID_SW# -3.3
37 нога EC_RST# -3.3
100 нога EC_RST# -3.3
110 нога ACIN -3.3
114 нога ON/OFF - 3.3 (при нажатии кнопки падает в 0)
106 нога PBTN_OUT# -3,3 ( при нажатии кнопки падает до 1.7)
6 нога SLP_S3# - 0 ( на нажатие кнопки не реагирует)
14 нога SLP_S5# - 0 ( на нажатие кнопки не реагирует)
если я правильно понимаю хаб ( он же проц в нашем случае) молчит из-за чего дальнейшего старта и не происходит.Или я что то еще упустил? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S415 (La-A331p Rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:54
EC_RSMRST#? RTC?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:08
100 нога EC_RSMRST# -3.3 (опечатался) ,а RTC 122 нога RTC_CLK -0,4
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
еще раз замерял RTC 122 нога RTC_CLK -0,25
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:30
Комбаин запитан? +RTCBATT?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:51
Pu102 на 3 выводе +RTCBATT 1.5в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:04
Генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:06
к сожалению нет осциллографа, возможно ли проверить тестером?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 07:39
Можно. Но только если в тестере есть осциллограф =) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 18:34
Хоть и прошло много времени, но может кому-то пригодиться. Аналогичный случай, ноут включается на несколько секунд и выключается, дежурка есть, не поднимаются питания памяти и проца. Проблему решила замена проца. Кстати, AM5000IBJ44HM часто "ведутся" на прогрев.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s415 (la-a331p) поделитесь дампом
stas161
04 янв 2017, 10:04
aresrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s415 ideapad (compal zausa la-a331p) артефакты на экране
Madfisht3
15
3989
23 авг 2017, 21:53
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S415 Touch (ZAUSA LA-A331P) Картинка с 5-6 включения
Felix-irk
1764
20 сен 2025, 11:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad 0197-A12 (Quanta PS1 Rev.C) Нет старта
ramsujot
14 апр 2017, 11:07
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
3563
24 окт 2017, 14:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], otanazar79 и гости: 129
