Текущее время: 13 ноя 2026, 16:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:06
Всем привет.
X551ma не включайка, сделали замену процессора, начал включаться.
Но, не работают USB 2.0, камера и USB 3.0 работают.
КЗ на USB нету, питание на разьеме есть, BIOS шил, новый ЦПУ ставил - безрезультатно
Помогите пожалуйста, запутался.
 Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают US B2.0
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:15
дроссель по USB ГЛЯНЬ двойной
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:29
usb3.0 идут на прямую в проц. USB 2.0 через USB Host Controller U5201.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:10
Да, только не распаян на плате.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:16
Плата ударник? обрыв в межслое
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 17:09
подымайте проц. вызванивайте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:09
Проц поднял, все звониться.
Следов удара нет.
За что отвечает сигнал 19 SUSB_EC# мультиконтролера?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:17
SUSB_EC# это разрешающий сигналы на запуск шимок. для каких? по барде посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:34
может проц недосел?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:44
биос с чистым TXE заливали?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 07:53
Светлая память
Светлая память
R2203 45.3 Ом проверь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 11:13
Да, несколько разных.
живой, сопротивление в норме
zva183 писал(а):
может проц недосел?
Ето возможно, но два разных сажал.
 Заголовок сообщения: Re: X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 15:50
Проблема не решена.
Наверное будет замена платы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 16:39
На похожем асусе ударнике под нагрузкой проваливалось 5в по usb менял дросели по 5 в и всё ок
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:27
Камера и USB 3.0, по идее с питанием все ок должно быть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:27
недосевший проц проверяется просто - проверкой сопротивления по D+/D- испытуемого юсб... При подключении нагрузки в юсб напряжение не просаживается? На асусах нередко встречал просадку в 4.3В при подключении нагрузки, был подгоревший мосфет-переключатель питания.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:33
Померь всё таки напряжение под нагрузкой (мышка флэшка) чудес то не бывает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 22:40
здравствуйте.
может всё-же биос некорректен? (на asus после правки биоса, перестала правая кнопка ниже татчпада работать и не реагирует тач на двойное нажатие)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 11:53
Здравствуйте.
Проц сел хорошо, сопротивление на лидния д-+ примерно одинаковы. Питание на USB приходит, при подключении периферии не проседает. При этом на флешках и мышах индикаторы не светятся.
BIOS шил чистый и родной .
Проблема не решена.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:32
Здравствуйте. Поведение похоже на неустановленные драйвера USB. Попробуйте установить пакет intel usb 3.0, процессор ведь менялся.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:04
Примерно? Или одинаковы? Может линии данных между собой закорочены?
В диспетчере устройств винды контроллер виден?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:23
Между собой не закорочены, сопротивление на землю 560 и 557 .
В диспечере только USB 3.0 и веб камера
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:24
В биосе клавиатура usb и без драйверов работает
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 11:37
Не работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор
vincent007
04 фев 2017, 21:28
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения.
Alex_Samorukov
12
4298
05 мар 2017, 18:34
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV (X551MA) Не видит клавиатуру и тачпад в системе
gellir
3522
01 дек 2017, 21:58
igorklarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 100 (LA-C771P) usb2 не работают
roman05
26 ноя 2016, 11:02
roman05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grieg, makmain и гости: 76
