Текущее время: 01 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: 15-r207nl (LA-B972P REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:10
Здравствуйте.
Пришел ноут НР 15-r207nl (REV. 2337-120) с проблемой "не включается". Хозяин говорит что проблема появилась после падения.
После нажатия на кнопу включения засвечивается светодиод включения на 5 сек и тухнет. После включения поднимаются только силовые 3,3 и 5 в. Когда светодиод тухнет, эти напряжения не пропадают. Больше никаких напряжений не подымается. Короткого нигде не обнаружено. Заметил также что после включения не появляется 3,3 в питания микросхемы биоса. Схемы нет. Подскажите какую-то схожую, LA-А972P не подходит. Может кто знает как организуется питания микрухи биоса на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: 15-r207nl (LA-B972P REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 08:51
Тяжело не видя мат посоветовать - проверь эту может подходит? А так стандартно принцип запуска у матерей одинаков. Даташить мульт и погнал по цепям на запуск - 90% при запуске ответов можно найти на лапках мульта - может он с резета не снялся может он не запитан, может павер гуд не отвечает какой....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 01:08
Опять вернулся к этому ноуту. Летом клиент забрал без ремонта. Сейчас же принес и продал мне на запчасти. Ни схему, ни бордвью на LA-B972P не нашел. Мульт KB9012QF-A4 и выбрал платформу LA-B016P для аналогии с таким же мультом. И по схеме LA-B016P микросхема биоса питается от +3VALW_PCH от преобразователя типа TPS22966 по команде PCH_PWR_EN от мульта, правда вызвонить соединение 8-го вывода флеши с преобразователем не получается. Соединения с другими элементами на плате нахожу, а вот с источником питания не выходит. Нигде не нашел прошивку EC для этой платформы. Кто-то может помочь с дампом ЕС KB9012QF-A4 для LA-B972P?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:27
В теле основной прошивки поискать. Возможно - все найдется.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:19
Пробуйте этот EC BIOS
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:32
Как это флешка на 1.8 вольт может питаться от 3.3 вольт дежурки? Скорее идет с APL5930, если есть такая.
А TPS22966 запускаются сигналом SUSP# с 116 пина мульта. Если стоит KB9022.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 00:46
IOD завтра попробую.
leopold1112 Флешка на плате 25b64bsig. Она 3-х вольтовая. По крайней мере ко мне с такой пришла. Была ли паяна уже не скажу. А что у вас 1,8 вольтовая стоит?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:06
Нет у меня такой платы. Кроме названия мульта и флешки (а там в названии скорее ошибка), больше ничего нет. И предположил, что она 1.8 вольтовая.
До чтения биоса еще рано, т.к. мульт не отработал свое и не поднял остальные напряжения необходимые для вычитки данных из микросхемы биоса в оперативку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 01:30
Нашел фото материнки. Там действительно стоит 25b64bsig, т.е 3-х вольтовая флеш.
 ! igils писал(а):
Не стоит засорять форум картинками с большим размером.
Для сканов плат в высоком разрешении есть соответствующая ветка.
Тем более, что достаточно было сказать своими словами.
Удалил.
 Заголовок сообщения: Re: 15-r207nl (LA-B972P REV:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:12
Вопрос решился прогревом комбайна. Имел место отвал комбайна от платы. Схема, наиболее соответствующая фрагменту питания микросхемы биоса - LA-A922P. Всем откликнувшимся спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r268nm (LA-B972P rev 1.0) включается на 5 секунд и выключается
draganzile
17 окт 2021, 19:44
darmshtad110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r226nk (Compal la-b972p rev:1.0) Не заряжает АКБ.
slaiderpc
816
14 окт 2020, 14:13
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-R213NS (LA-B972P) Нет инициализации. Bios?
miros84
3492
18 апр 2016, 20:16
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15R (LA-B972P) Не определяет HDD
pawo4ek
17 авг 2016, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r209nl (LA-b972p) Чарджер
Mizzirim
2056
04 дек 2018, 05:40
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, Dises, DmitriyDDD, kardan266 и гости: 27
