Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R720-JS01RU (Cannes/Bonn rev. 1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 11:44
Добрый день, столкнулся с проблемой, принесли ноут с артефактами и жалобой что ОС не грузится, после 15 секундного прогрева 216-0729042 картинка нормализовалась, ОС начала грузится. Привезли с партса такой же чип, но с пометкой реболл, дата код 1808 P4TH50.00. После замены нет изо, останов на 4A, D2. Один раз догревал, потом реболил, шил кучу биосов разных, заменил нектокен на танталы, пост не меняется. Может кто сталкивался с данными чипами, не перемарк ли это? Есть ли у кого фото контактных площадок под видиком чтобы проверить не оторвались ли нужные пятаки. Плата хлипенькая, после снятия чипа и очистки от припоя отвалились с виду пустые пятаки.
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 секунд: ----------
помогите еще с номиналом резистора помеченного красным кругом, вроде 100 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R720-JS01RU (Cannes/Bonn rev. 1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:59
тоже с такой траблой сталкивался, поставил обратно родной чип кртинка есть , перепаял новый предварительно отреболив- та же фигня, в итоге купил залитую плату с таким чипом перепаял. все норм. Про датакод не помню. но брал в партсе тоже
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:36
Светлая память
Светлая память
ftm4 писал(а):
останов на 4A, D2
Не видит плата видеочип. И нет их пока нормальных в продаже. Может, и совсем не будет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:56
спасибо отписавшим, в общем поставил старый чип обратно, пошло кино
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r720-js01ru (Cannes/Bonn rev. 1.1) неадекватно работает клавиатура
в форуме Samsung
ftm4
2304
04 дек 2018, 16:18
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R720 (Cannes/Bonn rev. 1.1) Не выключается до конца из ОС
в форуме Samsung
eugkov
31 янв 2017, 11:34
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R720 (Cannes/Bonn Rev:1.1) Отсутствуют пятаки на плате под видео чипом 216-0729042
в форуме Samsung
Владимир1974
3079
16 май 2020, 08:09
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R720 (Cannes/Bonn rev. 1.1 (BA41-01061A)) замена 216-0729042 на 216-0728014
в форуме Samsung
hidon
14 июл 2020, 11:25
hidon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r719-js01ru ( CANNES-L-E REV 1.0) непонятки с питанием
в форуме Samsung
evstax
16 май 2019, 20:14
evstax Перейти к последнему сообщению
