Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) увеличение слотов памяти
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 23:13
Коллеги приветствую. Есть необходимость в вашей помощи как опытных товарищей.
Имеется ноут указанный в сабже, но на плате которого распаяно (как чаще всего и встречается) только 2 слота под планки памяти DDR3 ... а именно CON1601 и CON1701 судя по маркировкам на плате.
Возникло желание распаять еще 2 слота на свободные места, обозначенные на плате как CON1602 и CON1702. Для эксперимента пока распаян дополнительно только CON1602 и никакие дополнительные манипуляции на имеющемся пациенте не проводились.
Включение есть (при установленной планке в этот слот), инициализации нет. Пропаяно, пересмотрено неоднократно (непропай устранен).
Схемы для ревизии как мы имеем 2.1 не найдено, а по схеме ревизии 1,0 (которая есть и прикреплена для изучения) - нет понимания чего не хватает (возможно) т.к. CON1602 и CON1702 - так же не расположены на плате (как и мы имели первоначально).... IMHO.
Сравнение визуальное по фото двух вариантов плат VA70/VG70 с 2-мя и 4-мя распаянными слотами не внесли ясности (кроме расположения дополнительных групп кондеров)...
Вопрос: возможно кто-то сталкивался с таким случаем или есть мысли (идеи) в какую сторону смотреть для получения результата - работоспособности всех 4-х слотов на плате.
Благодарность зараанее откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) увеличение слотов памяти
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 23:21
jafreg
Процессор какой установлен?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 23:34
на выводах 197 и 201 резисторы есть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 11:58
конечно, проверено на (.197) - 3,3, на (.201) - 00
шевеление на (.200)SDA и (.202)SCL есть
при установленной планке в CON1601 И CON1602 - инита нет. (отдельно в CON1601 - есть, отдельно в CON1602 - нет)
установлен ХАБ - Intel BD82HM77 SLJ8C
I5-3210M (SR0MZ)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:04
jafreg писал(а):
I5-3210M (SR0MZ)
Только четырехъядерные Ivy Bridge поддерживают два слота памяти на один канал. Ваш процессор не умеет работать с теми слотами, что Вы пытаетесь распаять.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:38
возможно. найденный (рабочий) I7-3630QM тоже не стал стартовать с планкой в CON1601 (с CON1602 - все ок).... хотя судя по ответу суппорта - он поддерживается в этой материнке
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:41
С этим процессором можно продолжить эксперименты. Но не мешало бы его проверить в другом ноутбуке с четырьмя планками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Acer V3-771G VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1
NBG0x01
10 дек 2017, 10:24
NBG0x01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 MAIN BOARD REV:2.1) Страпы под GT650M
nikpavl
28 ноя 2020, 19:28
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) не включается после залития жидкостью
NBG0x01
09 дек 2017, 15:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. увеличение видеопамяти за счет использования 4, а не 8 слотов
памятьxaxa
03 май 2021, 11:21
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, semlabin и гости: 100
