Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:31
всем добрый день.
попался такой апп. у знакомого сорвало кран, и вода пульнула в натяжной потолок, оттуда рекошет прямо в мак.неудачником себя полным назвал.
да не позавидуешь.
итак, после коррозии открыл его, попало все в левую часть. отмыто, гнилья нет. оч оперативно успели принести.
после он среагировал на кнопку, но рисует папку со знаком вопроса.
делал сброс прам, не помогло.
ссд я так понял тут распаяно, находится справа. несколько bga-микросхем.(вроде верно понял)
запустил рекавери, выдает следующее(см. фото)
вообщем по замерам пока не скажу ничего, ибо не стал дергаться. буду рад вашим подсказкам, спасибо заранее.
---------- Добавлено спустя 45 минут 10 секунд: ----------
скачал схему, вообщем нашел отсутствие PP1V8_SSD_FMC(катушка L9330) сопротивление на ней 8кОм
так же сигнал PP3V3_SSD_LIM занижен, он 1.5в всего. или это норма?
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:36
для начала смотрите в сторону piccolo
PP3V3_SSD_LIM на живой плате 3.3 (а тут посмотрите на PI3USB102EZLE)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 23:24
Для начала надо смотреть на J9600 и его терминатор. :mi_ga_et:
Если крайний отсутствует - Вы хоть усмотритесь на Пикколо, но питание на ССД не придет.
А если вода попала на этот Жэ, то в первую очередь надо тщательно чистить этот ЖЭ, восстанавливать терминатор,
а в противном случае искать новый ЖЭ и терминатор.
И только когда с этим ЖЭ и терминатором все в порядке, начинать обзвон контроллера питания ССД.
Это алгоритм дефектовки от простого к сложному.
Сообщение не в тему
Для придумавшего J9600 есть одновременно 2 подарка на "том свете", 3,14датая сковорода в Аду, и 777 девственнниц в Раю.
Сковорода за то, что без терминатора ССД не виден, пусть и живой,
а девки - за то, что с впаянного ССД можно снять бэкап при полном трупе всей остальной MLB.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:03
Shooter75 писал(а):
Сообщение не в тему
Да спасибо, вчера разговаривал с клиентом. Говорит отдал человеку, а тот просто снял эту(как он выразился фигнюшку) и мне принес в пакете так типа с ним и не разобравшись.
седня все привезут мне, буду собирать.
по поводу того что они придумали эту штуку, да заморочилисб эпловцы.
со сковородой вы точно угадали, это ж надо было так собрать его) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:14
иногда даже не думаешь, что на плате не будет терминатора и отбрасываешь такие думы, как очевидные...
но - shame on me, что не предположил очевидного, это согласен
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:42
привез он все запчасти, все заработало.
отдельное спасибо shooter за разъяснения)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD
в форуме Apple
user54321
08 июл 2020, 17:13
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-А) Не видит SSD.
в форуме Apple
Paul1962
04 фев 2023, 21:58
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора
в форуме Apple
wentel6
13
3636
04 июн 2021, 13:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки
в форуме Apple
segaK_yar
3630
26 ноя 2021, 17:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
2240
28 май 2022, 10:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
