Текущее время: 22 ноя 2024, 02:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ux31a (MX-11 \ M2-Sata) Помогите тупому
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:39
Приехал ноут ux31a с болезнью "посыпался ssd" C разьёмом MX-11 (special for asus). Т.к. на али есть переходники, а клиент бедный студент у богатых родителей, без денег на родной, сошлись на установке НЕ родного харда.
Я легко распаяю эти несколько проводков и на легке заяндексил распиновку MX-11 и распиновку m2-sata(такой рабочий валялся в коробочке из IKEA(3-я шуфлядка сверху, ящик рабочего стола)).
Мне выдало всё, кроме подписанных контактов вышеназванных агрегатов.
Потом я загуглил, потом зафорумил, потом заяхуил. Результата не получил.
Переписал модели хардов - задаташитил, засхемил, зафорумил. снова - заяндексил, загуглил, заяхуил.
Нет результата (а он нужен :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: ).
В конце концов Зашазамил.
Пожалуйста, уважаемые форумчане, дайте подписанные контакты MX-11 и M2-sata.
Можно блистать интеллектом, учить пользоваться поиском, тролить...
Только распиновку скиньте пожалуйста.
Спасибо
P.S. Осциллографа нет в доступности для рыксов и тыксов всяких, что бы всё найти самому с пробами и ошибками.
P.P.S. Замена прошивки на mx-11 решает проблему на непродолжительное время. Я несу гарантии и это решение - не в моём случае!
P.P.P.S. Заказывать переходник - долго (По словам клиента он не располагает таким временем на ремонт ноутбука)
P.P.P.P.S. По запросу купить такой переходник в Минске - поисковик выдаёт ссылки на "покупку картофеля" т.е. нет их в продаже - Минск.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: ux31a (asus) Помогите тупому
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:08
http://pinoutguide.com/HD/M.2_NGFF_connector.shtml
 Заголовок сообщения: Re: ux31a (MX-11 \ M2-Sata) Помогите тупому
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:29
Поблагодарил, по вышеприведённой ссылке указанно, что интерфейс имеет 75 пинов, однако на моём M2- sata 29 пинов с одной стороны и 29 с другой. Т.е. 58.
И выглядит он вот так:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:39
В таблице M.2 dual module key A and E как раз задействованы 58 контактов
Незадействованные помечены Key Substrate removed to act as physical key
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:49
Mia очень благодарен тебе.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Тема актуальна для MX-11
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:56
По схеме ux31a разъем J5101 дана распиновка
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:15
ну вот вроде, нет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:32
Спасибо. сегодня распаяю, отпишу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:43
Распаял:
питание 3V 16,17,18 нога mx-11=2ая нога m2sata
mx-11 ssd tx+ (2ая нога) = 35 нога M2sata PETp0 PCI Express lane 0 module transmitter
mx-11 ssd tx- (3-я нога) = 37 нога M2sata PETn0 PCI Express lane 0 module transmitter
mx-11 ssd rx- (5ая нога) = 43 нога M2sata PERn0 PCI Express lane 0 module receiver pair
mx-11 ssd rx+ (6ая нога) = 41 нога M2sata PERp0 PCI Express lane 0 module receiver pair
Хард диск не видит биос и системные утилиты. На сколько я понимаю нам нужно только пять проводов ( Землю так же распаял) Подскажите, что я упустил?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не туда запаяли!
Вам надо нижний, голубенький сегмент разъёма!
Т.е. пары: 9,10 и 13,14.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:50
распаял 9.10 и 13.14 пару. ноут на загрузке висит в чёрный экран, хард не видит, внешний определяет. может у кого то есть идеи? подавал отдельно питание 3.5вольт. т.к на разьёме у меня 2.9. может есть хитрый управляющий сигнал?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
непропай, на разьёме 3.3 вольта теперь
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
Прозвонил контакты от харда до разьёма, всё целое
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:17
Все ли запаяли 1 - +3VS, 7,8,11,12,15,19,20 - земля ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:26
запаял 3.3в.,rx+,rx-,tx+,tx-, земля. Всего 6 контактов.
19-20 на m2sata "ду нот коннект". а на mx-2 последняя нога 18.
Что вы имели в виду, когда указали на 19-20 ногу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:36
По схеме J5101 земля в том числе 19 и 20 контакты, а +3VS - 1 контакт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:12
Всю землю распаиваем?))))
Пожалуйста, не флудите. Земля одна вполне себе справится!
Ясно понятно!!!!
У кого нибудь есть идеи, что ещё необходимо m2sata?
И в теории, данный интерфейс вообще стартанёт, если есть только эти 6 контактов.
Пойду искать темы переделок m2sata
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:46
Смотри хаб не хлопни с пайками такими. Зело SATA_RXTX через блокировочный кондер прямо в него и уходят.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 18:44
Возможно эта таблица PCH_CPT GPIO строки с SATA. Дайте в поиске на схеме слово SATA и внимательно проанализируйте найденное на схеме. Может есть и другие ньюансы замены SSD, например переключить что-то в BIOS SETUP
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:58
Ох братцы... :smu:sche_nie:
Выручайте!!!!
Ну много кому пригодится.. mx-11 сыпятся, давайте решим. 2 дня и отдать ноут.
Уважаемые модераторы, может вы с высоты своего опыта ткнёте неопытных котят, где собака зарыта!!! :ne_vi_del: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:34
TX-RX, RX-TX
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 11:37
mia писал(а):
TX-RX, RX-TX
Можно подробнее?
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 21 секунду: ----------
Паял разные варианты, пинов с одной и с другой стороны.проверял, подавал внешнее питание, ковырял биос.
Клиент хочет забрать ноутбук. тему закрывать не буду. может кто то найдёт решение. отпишит. мне бы пригодилось. второй такой случай за год и думается чем дальше, тем будет больше. кто столкнётся, пишите, поделюсь опытом, что было сделано.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:49
j5101 pin1 +3vs подавали ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:20
Звонили сюда https://deal.by/p87956929-perehodnik-ngff-ssd.html или сюда http://vnoutbuke.by/zhestkie-diski-i-ss ... apple.html, http://emvi.by/perekhodniki-adaptery/49 ... c294s.html
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:00
Подавал и с пина первого и отдельно с блока питания запитывал. даже пробовал вариант где по второй таблице с одним ключём 41 43 47 49 на m2sata
и хард проверял рабочий. подкинуть живой нет возможности, но родной определяется, тупит неимоверно, один раз в несколько раз позволяет себя увидеть. было бы неплохо подкинуть заведомо рабочий стандартный, но такого нет. из вышесказанного считаю, что ноутбук определяет харды корректно. очень уж типовая неисправность. и умирал хард как и положено умирать данному девайсу.
---------- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: ----------
BuPyc писал(а):
конечно звонил. первым делом. в наличии нет, под заказ. хотя на сайтах указанно, что в наличии!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:49
То есть все проверки делались на полуживых хардах ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 20:52
м2sata который распаиваю заведомо исправный. mx-11 мёртвый
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 23:30
Огласите полную маркировку девайса
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 11:36
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Вы подключили пин Read диска к пину Read хаба. Как они общацо-то будут, если каждый ждет передачи по этому пину? Подключайте кроссом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zenbook UX31A (UX31A.214) Взаимозаменяемость Wifi модуля Intel® Centrino® Advanced-N 6235
evoli
26 сен 2016, 10:36
meverik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX31A (UX31A) ЗАМЕНА КРЫШКИ
zettabyte
14 июн 2016, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux31a (ux31a) перевернуть не родную камеру
fedottt
27 сен 2016, 15:02
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (ux31a) нет изо
сергей петрович
11 апр 2018, 11:26
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
