Текущее время: 02 июн 2024, 20:35
cergiuc
Заголовок сообщения: Samsung R525 не включается Добавлено: 18 май 2012, 13:04 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 14:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 14 Откуда: Рязань
Добрый день ув. коллеги, Samsung R525 не включается, горит индикатор при включении адаптера и не гаснет пока не достанешь акб.
Дежурка есть, реагирует на нажатие кнопки включения. Напряжение на разъеме акб - материнской платы с акб: 11, 11, 3.3, 0, 0.3, GND, GND Напряжение на разъеме акб - метеринской платы с акб+ адаптер: 11, 11, 3.3, 0, 0,3, GND, GND Напряжение на разъеме акб - метеринской платы с адаптером, но без акб:0.4, 0.4, 3.3, 0, 3.3, GND, GND
Мать - Bremen-DR BA41-01359A Rev^MP1.0 - ISL 6255 - P3.3V_AUX 51125 - micom SMSC MEC1300-NU
Возможно кто сталкивался с такой проблемой? Или есть схема материнки, заранее благодарен всем за помощь!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 не включается Добавлено: 18 май 2012, 18:34 |
cergiuc писал(а): Samsung R525 не включается и в тоже время cergiuc писал(а): Дежурка есть, реагирует на нажатие кнопки включения. где истина? в чём заключается эта реакция? cergiuc писал(а): нет сигнала с микома SMDATA, 0,а с SMCLK 3.3 И как наличие/отсутствие этих сигналов влияет на включениеи бука например только от БП?
