Текущее время: 17 май 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: Biostar TB250-BTC Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:39
Здравствуйте! Принесли материнку Biostar TB250-BTC ver.6.0 , после включения уходило в защиту. Было выявлено сгоревший мосфет (sm4377) в верхнем плече питания процессора. После замены включается но не стартует.
Биос прошил программатором.
процессор Intel Celeron G3930
Генерация на кварцах есть.
Жизнь на флешке биоса нету
VDD- 1.2v
VTT-0.6v
VDDSPD- 2.5v
VPP - 2.5v
Vref - 0.6v
Vcore - 0.9v
Остальные напряжение на фото:
[url]
http://mashtots.am/Biostart-TB250-BTC.jpg[/url]
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 40 секунд: ----------
Прошу помочь разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250-BTC Не стартует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 07:44
Vcore - 0.9v это мало, должно быть примерно 1,2
совсем нет питания графического ядра
какой из мосфетов сгорел нарисуй
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:03
Так как згорел мосфет в питальнике проца, нужно проверить проц, шимку, которяя управлчет этим мосфетом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:14
PWROK, VRMPWRGD, CLK???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC Ver:6.0
в форуме Biostar
vova_w810i
10274
17 авг 2021, 22:34
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar TB250-BTC Ver:6.0
в форуме Biostar
MEMOR35
25 сен 2019, 09:17
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOSTAR TB250-BTC ver6.0 не работает с NVMe
в форуме Biostar
STELF.PRO
07 дек 2023, 19:34
superclient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите название транзисторов на biostar TB250-btc
в форуме Biostar
nazar
27 ноя 2020, 19:20
nazar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC нет дежурки
в форуме Biostar
kespod
2873
20 мар 2022, 23:38
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: turik и гости: 0
