Текущее время: 29 ноя 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Macbool Air A1465 (820-3437-B) Не опознает SSD
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 12:03
Нужна помощь умных товарищей. Эйр внезапно перестал определять SSD. Без следов воды, пайки, повреждений. SSD живой, подкидывал другой - таже история. Ноут работает нормально, грузит все через ЮСБ или рекавери (дисков конечно не видит).
измерения:
PP3V3_S0SW_SSD - 3.3V
SSD_RESET_L - 2.8V (???)
SSD_PWR_EN - 2.6-2.8V(???)
SSD_CLKREQ_L - 0V
заменил U3740, U3711
все разисторы в норме на линиях.
последнее что буду проверять - конденсаторы, но до этой мороки хотелось бы убедиться, что все в порядке с остальными компонентами.
вопрос - почему SSD_reset_L - 2,6-2,8В, вместо 3.3, и также странный уровень SSD_Enable. как я понял, сигналы идут от процессора. и такие же странные уровни есть на HDD_PWR_EN и TBT_PWR_EN и еще несколько сигналов на стр.15 в схеме. может одна из этих линий опускает шину?
и не менял еще U3710.
неделю уже ковыряю, надоело страшно. Хелп.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbool Air A1465 (820-3437-B) Не опознает SSD
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 12:23
обычно такое с залитиками бывает
внутри J3700 может быть что-то сладкое и высохшее. отсюда и SSD_PWR_EN занижен с 3.3 до ваших 2.6
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 09:20
залил спиртом J3700, подул феном, ничего не вытекло. и не помогло, к сожалению. буду искать ультразвуковую ванную, если у клиента еще осталось теперние.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:12
не то, чтобы спирт с феном могут разъесть сироп...
если что-то затекло в разъем, возможно, поможет только его снятие. (в вашем случае не факт, я всего лишь предположил, что 2,6 вместо 3,3 может быть из-за разъема)
снимайте резюки и измеряйте по обе стороны напруги
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 09:04
да, попробую и разъем подкинуть, это не проблема.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 09:30
после ультразвуковой ванны пациент пришел в себя, восстановив все сигналы. всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) нужно сделать замер на ssd
в форуме Apple
AlexWilson
05 окт 2018, 08:00
Kilowatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1465 2013 (820-3435-B) приживить NVME M.2 SSD
в форуме Apple
KotLove
2947
19 сен 2022, 10:59
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530 (Wistron LKN-4 UMA 11223-3) Не опознаёт некоторые SSD
Sergej
4214
15 июн 2017, 10:59
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
5864
31 июл 2017, 20:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3725
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
