Текущее время: 28 сен 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: lg 42lw4500-zb искажено изо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 22:09
Всем доброго времени суток
Пришел в ремонт телевизор lg 42lw4500-zb
main L*01U (*:A B C D J L T) eax64290501(0)
блок питания lgp4247-11spl
матрица lc420euf(sd)(px)
проблема - см фото
при этом еще примерно раз в 2 сек экран становится черным
затем опять та же искаженная картинка
напряжения на блоке питания 12 24 3,5 в норме повер он = 3,43 в
на p202 питания в норме и сигналы
pin11 error 0/0 - вкл изо / выкл изо
pin12 inv on 3/3
pin13 adim 0/0
pin14 pdim 3v/0v
сигнал на pin14 - непонятен появляется и пропадает синхронно с пропаданием изо
причем откинул этот провод от разъема - перестала выключаться подсветка но изо все так же
пропадает через 2 сек
на плате main
на всех ap 1117 - есть напруги
на всех кондерах также есть напруги
думаю что все по питанию ок
все разъемы передергал
шлейфы передергал и потер ластиком - без изменений
перешил 4 прошивки из инета на этот телек - без изменений
погрел феном на радиаторе имс платы мейн - без изменений
погрел на плате скаллера основную микросхему - без изменений
вопрос что за сигнал pdim pin 14 вроде как яркость но почему идет с блока питания а не из main
хотя схему бп еще не нашел
и основной вопрос - проблема в матрице или в какой либо из плат мейн скаллер блок питания
понимаю что скажут - поставь рабочую узнаешь но рабочих таких у меня нет а тратить деньги без уверенности
как то не очень хочется может у кого была такая проблема
С Ув
 Заголовок сообщения: Re: lg 42lw4500-zb искажено изо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 02:27
На этих тв всегда обычно дохнет майн по процу
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 14:03
разобрался по схеме с сигналом pdim который появлялся и пропадал синхронно с включением и выключением матрицы и инвертора
он выходит из процессора подается через блок питания на плату подсветки и подается на плату t-con т е я так понимаю это сигнал
управления яркостью Из этого предположил что проблема действительно в плате майн Еще раз погрел процессор не снимая радиатора картина не поменялась тогда погрел феном 220 гр секунд 40 нанд флеш hynix h27u1g8f2btr картина поменялась - перестала выключаться подсветка и матрица а на экране - матрас из горизонтальных зеленых и фиолетовых полос из чего делаю вывод - надо менять нанд флеш Сам такого проггера не имею - отсюда вопрос может ли кто из Украины выслать мне наложенным платежом такую флешку прошитую под данный телек прошивку думаю в инете я найду на всякий случай на имс нанд была наклейка
saa35388626 v4.60.32 707c C Ув
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 04:32
всем доброго времени суток продолжаю ремонт напомню после прогрева нанд флешь картинка поменялась - см прикрепленный файл заказал 2 имс нанд флеш с разными прошивками под эту модель из интернета поставил обе - картинка не поменялась перепаял 3 имс озу ddr3 Gb картинка не поменялась заказал и поменял процессор - картинка не поменялась когда снимал память подключал плату к телевизору картинка менялась - то вертикальные полосы(без одной памяти) то вообще черный экран (без второй памяти) думаю это говорит о том что тикон и матрица живые - так как выводят то что на них подается не знаю куда дальше копать
может у кого была подобная неисправность - подтолкните пожалуйста И еще может такое быть из-за неверной прошивки нанд флешь - фиг его знает для данной модели ли были прошивки из интернета
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:07
фыы
Сначала загони в автоном,проверь матрас,а позже расскажу про DIM и остальное(там свой инвертор)
с сервис мануала панели
Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern).
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:57
Спасибо сегодня попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:53
матрас проверил " LG 47LW650S-ZC шасси: LD12C
панель: LC470EUF (SD) (F1)
t-con: 6870C-0358A Ver1.0, IC: LG5820
Переставить резистор R412 (1kOm) на позицию R39. Отключить шлейфы LVDS от t-con. Подать 12v. Я просто подпаял провод от L5402 на майне, до F1 на t-con. Включаем ТВ и наблюдаем чередующиеся цветные поля... ну или кому как повезёт.." с монитор нет ру Увидел чередующиеся цветные поля. Правильно ли я понимаю что матрица и т кон живые и что делать дальше ? C Ув
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 02:55
Дальше майн менять
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 03:42
1) Может такая картинка быть из-за неверной прошивки нанд флешь ?
2) на майне поменял нанд флешь 2 шт с разными прошивками перезаписал 4 имс биос и еепром 3 микросхемы памяти процессор напруги все в норме генерация на кварцах есть что еще может быть в майне ?
Картинка на матрице поменялась только после прогрева нанд флешь феном (картинка с 1-й на вторую и на второй так и стоит - замена памяти нанда процика ее не поменяла)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G) сильно искажено изо.
в форуме Samsung
ds.80
26 авг 2015, 11:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X44H (K43LY REV 3.1) искажено изо
ds.80
06 янв 2016, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (LCD) LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
в форуме LCD
ever1
14 мар 2017, 15:54
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 42LW4500 Горизонтальные полосы.
в форуме LCD
ever1
16437
10 ноя 2014, 14:07
ever1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсветки искажено изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
serj-2222
35
6963
19 дек 2016, 01:03
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
