Текущее время: 28 сен 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: V580c (La58) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:55
Добрый день, пришел данный аппарат с такой неисправностью, 30 минут работает и выключается без предупреждения. Хаб slj8c hm77.Сразу подумал на me, прошивал разными дампами обе флехи, в том числе и нарезкой с офф сайта, там то уж me точно чистый. Проц память подкидывал другую, выключается.
Вопрос: неужели хаб так хитро мог помереть то?
 Заголовок сообщения: Re: V580c (La58) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:01
у меня тоже был такой же. чистка ме не помогала. на некоторых прошивках отваливался жесткий, либо вообще не видел. решил прошить мульт, шился с ошибками. поменял на новый, зашил с 1 раза. и о чудо, проработал 2 часа, выключился. потом опять началось каждые пол часа. поменял хаб, результата не дало. в итоге надоело все туда сюда шить, еще и клиент такой был, что ему на позавчера надо. поменял плату. если у тебя получится сделать, буду благодарен за информацию
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:19
Странно, как вы мульт прошили, npce885ga0dx не шьется ..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:51
посмотри что в аиде пишет по хабу? Процессоры какие подкидывали?
Этот биос пробовали ? viewtopic.php?f=58&t=6140&p=162121&hilit=%2AV580c%2A#p162121
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:57
В аиде hm77, все четко, и этот дамп в том числе шил, процы i5-3340m, i5-2450m, про урезки hm70 я в курсе, но это не тот случай
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 14:40
меняй хаб
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:34
Такая самая ситуация только рубился чаще, замена хаба решила проблему!
Хаб под замену!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:00
Заменил хаб, проблема ушла, всем спасибо, тему щакрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (La58) Выключается через 30 минут 2
kemper
19 дек 2018, 13:33
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58) (LA58) fan error
sharpeyka
05 янв 2016, 13:21
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580c (20160 i5) Выключается через 30 минут работы
СергейСА
12 июн 2017, 03:39
СергейСА Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
Ecclesiastes
12
2542
04 июл 2019, 01:06
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1571
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 42
