Текущее время: 22 ноя 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: 7520G (LA-3581P) не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 22:26
Собственно плата поступила после другого сервиса...не было батарейки CMOS...При подключении адаптера поднимается дежурка 3,3В и 5В....1,2В на выходе Шима SC413 отсутствует (хотя должно похоже быть до нажатия на кнопку)....при нажатии на кнопку включения 1.2В поднимается, но затем начинает в цикле рубится и подниматься....BIOS шил...на MCP дул...(он кстати менялся мной года 3-4 назад), sc413 менял....без толку...
 Заголовок сообщения: Re: 7520G (LA-3581P) не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 23:00
Ну так мср уже в зоне риска, так же как и видло. Там любой ремонт будет упираться в заодно замену МСР.
Озвучьте мин ценник на ремонт, может и не придется тратить время на это старье.
Проще другую плату с севером поднять чем с этой возиться если ее уже поковыряли где то.
П.С МСР может не вестись на прогрев и циклич ребут одна из особенностей.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 23:15
1.2 и 1.8 подымаются после нажатия на кнопку? 1.2 должен включиться сигналом SBPWR_EN. +1.8vp сигналом SYSON.
ACIN =
LID_SW# =
EC_RSMRST# =
PM_SLP_S5# =
После нажатия кнопки PM_SLP_S3# =
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:49
ACIN =
LID_SW# =
EC_RSMRST# =
PM_SLP_S5# =
1,2В поднимается после нажатия на кнопку, но потом начинает циклически рубится....т.е каждые где то 3сек. падает в 0 затем опять поднимается и потом падает снова....1.8В не поднимается совсем
ACIN=3.3В
LID_SW# =3.3В
EC_RSMRST# =0В до нажатия копки, после нажатия на кнопку поднимается до 3.3В и затем циклический сброс через 3-4 секунды
PM_SLP_S5# =0В всегда
PM_SLP_S3# =0В всегда
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:25
А PG 1.2v подымается при нажатии на кнопку? HT_VLD
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 00:03
HT_VLD не понимается...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7520g (Compal la-3581p) Не включается
Artes86
2041
23 окт 2018, 15:56
Artes86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7520G (LA-3581P) Не включается
NAV13
20 дек 2021, 05:38
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
kissa
08 апр 2015, 11:18
kissa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7520g (icw50 la-3581p) переключение на интегрированную видео
kupersasha
20 ноя 2015, 20:03
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 100
