Текущее время: 13 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:51
Карта на рабочем столе работает исправно, но стоит только подать нагрузку бенчмарком - отключается. Один DrMos Выгорает + предохранители, меняю и все по новой. Сгорают рандомом.
ШИМ IR3567B
DrMos IR3553M
Куда копать в данным случае?
Последний раз редактировалось CROVVD 08 ноя 2018, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 18:05
копать в сторону шима.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:17
шим замени, имхо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:35
Чем паяешь дрмосы? Одним феном?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 23:47
Подними все 4 IR3553M, и все увидишь сам. Под одним, окислы, но вылетает не он, а другой DrMos. Я когда столкнулся с этой неисправностью, долго не мог понять, почему это происходит.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:05
Quaint писал(а):
шим замени, имхо
Да, Буду заказывать. А так подкидывал с донорской 390, но он был дохлый...
Нижний нагрев + фен
Уже все перепаял с донорской карты, уже устал. Был непропай на одном, но тогда предохранители были живы и карта просто вырубалась.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 22:27
Тогда, менять ШИМ. Он должен быть с синей точкой. С 390 карты он скорее всего живой, просто не подходит. Есть доноры 470?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 00:19
Спокойно феном запаиваются)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
поставь нормальные, это огрызки) 3555 ставь и меняй шим, тока эти шимки с прошивкой, поэтому ставь с донора
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:21
был заменен IR3567B(красная точка) - новым шимом, не с донора. Без прошивки.
как это было.
видеокарта Radeon RX 470 8192M · Sapphire
был прогар, один DrMos IR3553M насквозь с печаткой. две дырки..
выпилил. убрал кз
отключил эту фазу
запустил на трех фазах. осциллограмма на фазах одинаковая.
тестирую- через минут десять, начинается плавно нарастающий писк дросселей..
пока сниму охлаждение, меряю осцилом, все хорошо..
думаю - электролиты. меняю все.
тоже самое.
читал и эту тему и другие, что IR3567B нужно шить или ставить с донора..(как шить не хто не знает.)
думаю, поменяю так. попробую.
ставлю.
уже сутки все работает без проблем.
так что, все таки, не везде его шить нужно.(если вообще нужно..)
плата точно такая же как у автора топика. на фото обозначил выгоревшую фазу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:51
shabbat, а не пробовал переставить дроссель и ДРМОС на пустое место. Без 1 фазы, карта не выйдет на полную мощность. Если надо, могу сбросить фото где задействованы все фазы, понятно, что мелочевку тоже надо перенести.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:06
shabbat
Вы не могли бы рассказать, как фазу отключили?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 20:37
molle писал(а):
shabbat
Убираешь кз и все. Особых настроек не надо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 16:04
shabbat
"был заменен IR3567B(красная точка) - новым шимом, не с донора. Без прошивки."
Подскажите если можно у кого приобрели IR3567B.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 22:03
купить донора c Ebay...сделал так уже много раз..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE NITRO R9 390 8G горят DrMos
Dektor
3899
05 окт 2024, 13:44
777darkwin777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro RX580, совместимость DrMOS
Swarley
31 авг 2020, 19:40
evgpav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 570 Sapphire nitro зависает при нагрузке
massimko
27 апр 2023, 07:18
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке
Roman6226
29 июл 2024, 14:55
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
10533
14 апр 2018, 11:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexkotyara, Anapchanin, DeeSee, slimmclock и гости: 36
