Текущее время: 07 ноя 2026, 11:17
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:59
Пришел данный ноутбука после залития. При подключении БП автостартовал, грелась ОЗУ.
Снял все плашки ОЗУ.
На данный момент есть старт, но нет инициализации (на посткарте 00) и не горит лампочка зарядки АКБ
Основные напряжения присутствуют: 3.3В, 5В, 1,35В, 1,06В.
Проц греется, но в пределах нормы. Куда копать дальше не знаю.
Схему не нашел, как и биос
Нашел на официальном сайте биос, ткните как его обрезать и с чем склеить
 Заголовок сообщения: Re: asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 13:21
Светлая память
Светлая память
В тему с дампами положил инженерный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 13:36
Спасибо, но проблема не ушла. Буду смотреть дальше
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
После долгого нажатия на кнопку выключается и сразу снова включается
Куллер не крутится
---------- Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: ----------
bq24735 (шим зарядки)
1-ACN-19.3V
2-ACP-19.3V
3-CMSRC-18.7V
4-ACDRV-24.6V
5-ACOK-2.97V
6-ACDET-2.64V
7-IOUT-0.02V
8-SDA-3.27V
9-SCL-3.27V
10-ILIM-0.8V
11-BATDRV-1.02V
12-SRN-0.99V
13-SRP-0
14-GND-0
15-LODRV-0
16-REGN-6V
17-BTST-5.88V
18-HDRV-0.97V
19-PHASE-0.97V
20-VCC-19.1V
Где можно почитать за что отвечает каждый сигнал?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:31
Светлая память
Светлая память
В даташите :-)
А почему к ШИМ заряда привязались. Хорошо там всё.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:32
MSF113 писал(а):
В даташите
Не горит индикация зарядки и не заряжается АКБ
---------- Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд: ----------
Пока делал замеры, загорелась лампочка зарядки и виток потухла
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:20
Есть запуск, старта и инита без оперативки не будет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 06:45
Это я знаю и оперативка там низковольтная 1.35, стоит 4 ГБ внешней pc3l
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 7 секунд: ----------
UP1589Q (Шим дежурки)
1-VFB1-1.99V
2-ENTRIP1-2.59V
3-TON-1.92V
4-ENTRIP2-2.6V
5-VFB2-2V
6-POK-3.24V
7-BOOT2-8.05V
8-UGATE2-3.48V
9-PHASE2-3.29V
10-LGATE2-1.01V
11-VIN-19.37V
12-ENO-6.67V
13-SECFB-2.11V
14-LDO5-5.07V
15-LDO3-3.27V
16-LGATE1-0.07V
17-PHASE1-5.07V
18-UGATE1-5.1V
19-BOOT1-9.83V
20-BYP1-5.07V
UP1565P(Шим ОЗУ)
1-VTTGND-0V
2-VTTSNS-0.66V
3-GND-0V
4-VTTREF-0.67V
5-VDDQ-1.34V
6-FB-0.76V
7-S3-2.69V
8-S5-3.25V
9-TON-0.7V
10-PGOOD-3.27V
11-VDD-5.07V
12-VDDP-5.07V
13-CS-4.79V
14-PGND-0V
15-LGATE-0V
16-PHASE-1.35V
17-UGATE-1.35V
18-BOOT-6.22V
19-VLDOIN-1.35V
20-VTT-0.66V
На шиме дежурки LGATE1 - 0.07V, должно быть 5V?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 13:03
Если Основные напряжения присутствуют: 3.3В, 5В, 1,35В, 1,06В., то зачем эти замеры на шимах выставлять?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 14:27
Ну да, это относительно лишнее, может надо отключать встроенную память? Но если бы была проблема в ней, то выпал бы соответсвующий посткод. Но их нет вообще, хотя напряжения есть. Была бы схема, отследить последовательность сигналов, схемы нет. Опыта мало, да и впринципе смотрю никому не интересна эта модель платы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:08
какой пост картой проверяете?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 00:56
Контрольный выстрел :)
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
Плата залита. Неисправность на 200% не предсказуема. Там может быть что угодно и логики какой либо в данном случае нет.
Смотрите внимательно в микроскоп, что то не досмотрели, не до чухали и не восстановили. Вы даже не сказали какие цепи пострадали.
Керамика после залития очень любит течь и пробиваться
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 06:36
если вы вставляете пост карту в разъём wi-fi то там и будут 00
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 06:53
Посткарты у меня две
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
Пришел ко мне после другого СЦ, там почистили. Но нашел области которые они не прочистили нормально, перепаивал - это шим ОЗУ (проверял обвязку, ничего не пробито), шим зарядки (скорее всего поэтому и не заряжается и нет индикации (заказал новую) и несколько кондеров (так-же не пробиты)), ну и сама ОЗУ (которую благополучно снял)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:01
[quote="noobon"]
Вам Леопольд очень тонко намекнул что если память с платы сняли то инита не будет.
Карту распаивать нужно на DEBAG что бы хоть что то увидеть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 10:48
И подкинув другую память (внешнюю), будет также? Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:30
У всех по десять ноутов таких в ремонте и все пробуют. Слот то на плате есть, куда планку оперативы вставить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:21
у меня такой же ноут лежит залитый, память распаяную не видит, планку памяти ставишь и всё работает. Память ddr3L
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 13:27
Всё там есть
---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ----------
1-ACN-19.3V
2-ACP-19.3V
3-CMSRC-18.7V
4-ACDRV-24.6V
5-ACOK-2.97V
6-ACDET-2.64V
7-IOUT-0.02V
8-SDA-3.27V
9-SCL-3.27V
10-ILIM-0.8V
11-BATDRV-1.02V
12-SRN-0.99V
13-SRP-0
14-GND-0
15-LODRV-0
16-REGN-6V
17-BTST-5.88V
18-HDRV-0.97V
19-PHASE-0.97V
20-VCC-19.1V
bq24735 (шим зарядки) делал замеры на Asus tp500l
1-ACN-18.8V
2-ACP-18.8V
3-CMSRC-18.3V
4-ACDRV-24V
5-ACOK-2.9V
6-ACDET-2.7V
7-IOUT-0.4V
8-SDA-3.26V
9-SCL-3.26V
10-ILIM-0.8V
11-BATDRV-12.5V
12-SRN-12.5V
13-SRP-12.5V
14-GND-0V
15-LODRV-1.7V
16-REGN-6V
17-BTST-18.6V
18-HDRV-16.6V
19-PHASE-12.5V
20-VCC-18.4V
Разные показания, не уверен что с шимом зарядки всё впорядке
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Стоит мульт IT8585E, он шьется. Кто-нибудь может слить дамп прошивки мульта?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 14:47
Да нормально там все, верхние показания без АКБ, нижние с ним.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:06
он сам прошивается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 06:38
он сам прошивается
Как я понимаю, чтобы была инициализация, надо чтобы поднялись все основные напряжения, потом биос сгенерировала нужные сигналы и после этого пройдёт запуск, а так же нужны сигналы с мульта. Проблема в том что нет осциллографа, проверить генерацию этих сигналов. И как писали выше, со снятой встроенной ОЗУ и подкинутой внешней он нормально стартует
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:41
Если б вы понимали, знали бы, что поднятие всех основных напряжений не гарантирует не то что инита, но и старта.
На определенных этапах должен сняться ресет с хаба, потом с проца. После того, как снимется ресет с проца, уже какую-то шевеленку можно пытаться по LPC увидеть.
Биос не генерирует сигналы. Биос - это мини операционная система, которую кто-то должен прочитать, запустить и начать исполнять.
Так и не услышали, распаивались ли вы на JDEBUG, или просто постку тыкали в слот вафая? Нижняя карта из вашего набора поддерживает ELPC.
Если неохота паять постку и хотите хотя бы посмотреть, есть ли чтение микрухи с прошивкой, если флэшка с питанием 3v, возьмите любой маленький светодиод трехвольтовый с донорской платы, минусом на землю, плюсом на 3 пин флэшки. Увидите мигание после попытки включения - значит прошивку читает.
Вангую, что если правильно распаять дебаг, увидите магический 55 пост.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 08:08
Я предполагаю, если бы была ошибка ОЗУ, то загорелась хотя бы подсветка матрицы, но её нет. Сегодня распаяю, гляну
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 08:12
Светлая память
Светлая память
ага, старта нет а подсветка должна загореться :hi_hi_hi:
волшебство, однако
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 08:17
Почитайте начало, он стартует. Не крутится куллер. Греется в пределах нормы проц (там комбайн)
 ! MSF113 писал(а):
Для ответа есть кнопка "Ответить".
Перестаньте цитировать всё подряд.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 10:03
Оставьте с планкой памяти и отдайте клиенту, не хотите с внешней планкой памяти, в паяйте исправную
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 11:23
Можно и так, но вряд ли клиент будет рад отсутствию изображения.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 11:45
noobon писал(а):
нормально стартует
тогда у вас странные понятия
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 11:50
Короче, пока вы на распаяете ELPC и не прочитаете коды, говорить не о чем.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 02:34
Могу предположить, что в силу многих причин ремонт закончится ничем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LA (DAXKADMB6A0 REV A) ищу биос
radio-h
29 ноя 2018, 12:50
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA-SI30205P (X540LA) После замены звукового кодека проблемы со звуком
sergmk72
15 май 2020, 11:21
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь
dalavier
3518
23 июл 2018, 13:30
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (DAXKADMB6A0 REV:A) Опознать деталь
garmowkin
1919
10 мар 2022, 22:54
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST#
garmowkin
29
4603
16 май 2022, 11:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Random87, Вячеслав61 и гости: 134
