Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 12:13
Принесли с диагнозом включается, но не запускается. По словам клиента, он не помнит после чего перестала включаться плата, якобы выткнул микрофон и плата выключилась.
По факту нет питания процессора. 12В присутствуют, а напряжений процессора по нулям. Именно на эту модель boardview не нашёл. ШИМ проца ASP1003C, тоже ничего не нашёл, ни в гугле, ни на форуме. Скачал пару штук бордвью похожим, но там шим ASP0903. Помогите с даташитом ШИМки или бордвью с этим шим на плату. Спасибо.
БИОС шил, батарейка в норме. Проц, БП, Опера заведомо рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M PLUS/USB3 (нет питания процессора)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:15
А все остальные питания в норме??? может все-таки аудиокодек просаживает 5В???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:26
Нашёл, что сгорел драйвер up1952 по фазам питания проца и резистор по его питанию 2.2ом. Можно ли чем-то его заменить, а то нигде его найти не могу. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:34
Могу предположить что сгорел север ... а остальное потянул за собой.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 21:38
https://ru.aliexpress.com/af/up1952.htm ... y&jump=afs
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:45
Выпаивайте драйвер и резистор, если остальные фазы не в коротком, то питание должно появиться, если нет, скорее всего шим под замену.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 10:52
Такое возможно?) Север управляет драйвером питания фаз?:) Как может быть завязан там вообще север?
Нашёл на разбор на авито примерно такую же мать с такими же драйверами. Перекинул резистор и драйвер, всё зашевелилось.
Нашёл получше. https://ru.aliexpress.com/af/up1952p.html?SearchText=up1952p&d=y&initiative_id=SB_20181109225059&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 12:46
До уж ... ну бывает. :-):
ASP1003C - можно посмотреть в боардвиве на M5A99X_EVO_R2.0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a78l-m plus/usb3 rev 1.01 сбитые элементы
в форуме Asus
deacon
12
1200
12 фев 2021, 22:13
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы M5A78L-M Plus/USB3
в форуме Asus
yurabratsk
15 июл 2021, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios на Asus M5A78L-M/USB3 rev 1.0
в форуме Asus
InsideMan
16 июн 2015, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения (ASUS M5A78L/USB3)
в форуме Asus
Малахов Максим
7038
10 май 2016, 10:34
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l/usb3 не стартует, ресет мигает
в форуме Asus
tureckiy
28 фев 2016, 11:53
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
