Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Hp dv6700 (quanta at1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 05:07
В кратце: пришел данный динозавр, выяснилось что нужно менять mcp и видеочип, решили, что легче взять б/у плату. Взяли без видеочипа, всё работает, несколько раз включали и выключали на протяжении двух дней, потом показалось, что кулер слишком сильно шумит и идёт холодный воздух (хотя проц был обслужен жидким металлом). Выключили, разобрали и плата перестала стартовать вообще :sh_ok: , дежурки нет, не даёт ей открыться sys_shdn# который 1.6v. Проц подкидывал, по датчикам смотрел вроде нет ни алертов, ни оверхотов (без цп тоже 1.6v). ЖМ был намазан аккуратно, ничего не коротнуло и разбирали в четкой последовательности под надзором, так что случаи с "золотыми ручками" конкретно в этих случаях отпадают. Куда копать? Как я понимаю этот сигнал должен быть 3v, но что его формирует конкретно на этой плате не понимаю. Еврибади хелп плиз!
---------- Добавлено спустя 49 минут 33 секунды: ----------
От безысходности погорел mcp и напруга с 1.6v стала 1.4v. Знаю, что вероятность выхода его из строя велика, НО кто нибудь сталкивался с таким? Или я просто так его погорел)
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6700 (quanta at1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 12:24
А может не SYS_SHDN# 1.5, а резистор PR89 подгорел? Сопротивление его норм? Если норм, u3 смотрите. И вообще лдо подымается?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 14:46
Лдо 5в есть, 3.3 тоже есть, которое чарджер выдаёт. Резюк смотрел, он ровно 100к, а на микрухе u3 alert#-0v, overt#-0v как и писал. Может что то перепроверить? Схему и бордвью прилагаю.
https://drive.google.com/folderview?id=1Y62j2wrzc1NXHK6L9Z2wBmOm7SEUoL2d
P.s.: извиняюсь за опечатку: не погорел, а прогрел. Т9
Последний раз редактировалось Make1ive 10 ноя 2018, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 15:02
Сопротивление THERM_ALERT# относительно земли? Походу внутренний ключ u3 ALERT# пробит, так как u3 ещё не запитана, дабы силовых ещё нету.
SYS_SHDN# какое сопротивление имеет? Там на этой стадии нечему вообще садить. Может сама шим.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 15:47
Therm_alert# сопротивление 30К. Подавал на силовые с лабика, потреб на 3.3v - 0.04А, на 5v - 0.08A
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 15:51
У вас енэйблов нет, а вы в силовые Линии токи подаёте и чипы греете. SYS_SHDN# какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 15:54
SYS_SHDN# - 300К
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
Кстати, горит светодиод индикации блока питания, акб не заряжает. Сначала вроде как заряжал, был потреб 0.50А, но после нажатия сбрасывался до 0.01А, потом кратковременно проскочило 2.26А и больше не заряжает, ключи вроде целые, сейчас поставлю другой чарджер, может что изменится.
---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ----------
Поменял PU5 (MAX8724) ничего не поменялось, а после как поменял ключ PQ48 заряд пошел стабильно 0.50А, но на кнопку не реагирует, зато не просаживает до 0.01А
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 16:50
Я так понял, вы сейчас наремонтируете его... Дежурка у вас запитана, лдо есть. Силовые включаются от лдо напрямую. Мульт питается от лдо, но ресет мульта подтянут к силовым 3.3. что бы пошел заряд, аккум, шим и мульт должны пообщаться. Разберитесь с дежуркой сперва
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Тьфу. Тут даже мульт питается от силовых +3vpcu
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 16:58
Нет, ремонтирую прямо сейчас реалтайм. Дежурка запитана, лдо есть, но силовых нет, они, как я понимаю, должны включиться с условием, что на 14 и 27 ножку придёт 3v с инверсным сигналом SYS_SHDN#, но он 1.5v. Мульт запитан, как ни странно, не от лдо, а как раз от силовых 3VPCU, которых нет, ресет подтянут к ним же.
Пытался запустить без D9, PR229, Q44, Q73 и U3, но напряжение SYS_SHDN# не то что не повысилось, оно даже не просело (не ругайтесь, это был эксперимент).
U3 менял на такую же с донора - ничего
Откуда этот сигнал вообще идёт? На других платах он выходит из 4-ой ноги аналогичной моей U3
Последний раз редактировалось Make1ive 10 ноя 2018, 17:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 17:05
Я сказал "наремонтируете". SYS_SHDN# сигнал на этой стадии никакого отношения не имеет к включению дежурки. Разберитесь с подтяжкой от лдо к ентрипам дежурки. Если вас уж так сильно напрягает и смущает в схеме надпись "SYS_SHDN#", отцепите его.
---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ----------
PR89 cо стороны ldo сколько? Если 5в, то Замените вы его уже...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 17:31
PR89 - 100k как в схеме, зачем его менять? Лучше помогите разобраться с дежуркой, там ентрипов нет, какие там сигналы аналогичные, в даташите не могу понять условия
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Хотя вот нашел аналог RT8206A, попробую сам разобраться в даташите
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 17:51
А я уже и не знаю как вам помогать. У вас сопротивления по en килоомы. Лдо 5в на PR89 на одной стороне есть, а на другой полтора вольта... Но трогать резистор вы не хотите. Хотя бы снять его, пропасть площадки и посадить обратно. Может там окисел, не?.... Ладно, удачи в ремонте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 17:55
Я его отпаивал, лудил площадки, пытался запуститься без него (что оказалось плачевным для дежурки, заменил). Может как то подобрать резистор заместо PR89 так, чтобы было 3V? Просто у меня осталась последняя дежурка))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 16:41
Стоит ли заказывать новый хаб?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 21:19
Можно лучше сразу материнку заказать... Вы ещё даже мульт не запитали, а лезете к хабу. Добейтесь, ещё раз вам говорю, разрешающих сигналов дежурки, для начала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6700 (DA0AT1MB8H0REV:H quanta at1) Нужен чип mcp67d-a3
UltraSystem
06 авг 2015, 21:05
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch
31 дек 2016, 19:33
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6847
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
yellowfox
28 фев 2015, 18:24
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука
gevorg-x
04 мар 2015, 17:28
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 114
