Текущее время: 01 дек 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: x550c (x550cc) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 10:53
Пришёл аппарат
на кнопку реагирует , но изо нету
все напряжения поднимаются кроме +VGFX_CORE
биос шился,страпы менял(резистор у памяти и резистор рядом со сборкой у хаба)
кто виновник? sr0u3 или rt8885a
при запуске ноутбука потребление 0.6 А
через 40 секунд начинает дергать куллером
Последний раз редактировалось Alexnos 11 ноя 2018, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 11:12
скорее всего виновник проц, но нужно проверить разрешающие сигналы на шим
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 11:21
не подскажите какие именно?
28 vcc 3.3v
39 pgood 5v
38 pgooda 0v
37 EN 0v
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 11:36
смотреть питание и енейблы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x550c (x550cc rev:2.0) Нет изо
noobon
18
3945
03 ноя 2018, 08:19
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу
ger1977
22
5208
07 ноя 2019, 13:00
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC REV 2.0) Нет изо через VGA
bicmark
2253
02 дек 2019, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз
ddr7
23 сен 2021, 09:40
Grigorovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 11:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Svyatpro, Yandex [BOT] и гости: 66
