Текущее время: 30 июн 2024, 02:01
kali2005
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm rev.2.0) нет дежурных 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 15:30 Наличности на руках: 1.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Ukraine
Boglen писал(а): Стартует, всмысле дает картинку и все хорошо? стартует, работает все хорошо.. если ЗУ не вынимать включается и работает нормально... Если оставить только с АКБ без ЗУ уже через некоторое время не включается, при подключении ЗУ тоже не включается, передергиваешь АКБ включается Boglen писал(а): Дроссель пищит от перегрузки, что-то садит эти 5в. Пробежитесь по вторичке, посмотрите, нет ли заниженного напряжения. Явно где-то перегрузка... Сопротивление по 5в падает 20-30 Ом Отключаешь ЗУ, восстанавливается до 10кОм
Boglen
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm rev.2.0) нет дежурных 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TT6U) Ага, там выходное регулируется фидбэком. ---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ---------- PR8104 - 6.65кОм PR8105 - 10кОм Если номиналы уплыли, заменить. Если нет, заменить кондер PC8104. Вот только номиналов не подписано на нем.
kali2005
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm rev.2.0) нет дежурных 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2018, 13:37 |
Вложение: 1.jpg PC8104 не распаян Спасибо, заменю отпишусь
Boglen
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm rev.2.0) нет дежурных 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2018, 13:51 |
Не те. Вот эти ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=CXMJ) Верхний, что вы отметили - задает максимальный ток, там 330кОм
seminenko
Заголовок сообщения: Re: k56cm (k56cm rev.2.0) нет дежурных 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2018, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
Boglen писал(а): что-то садит эти 5в Если бы что то садило , то шим бы вообще не включал этот канал. Вы бы лучше замеры сделали на ногах шим когда оно 2.5 вольта выдает
