Текущее время: 03 июн 2024, 16:46
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 11 ноя 2018, 14:13 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Бывают такие, толи жмоты, толи наверное хитро-сделанные, приносят хлам розваленный и чини им за чаевые. оглашенную цену после диагностики - не снижаем, из принципа. уходят обиженными в поисках кто сделает. НО!! по сеседским конторкам начинают носить, а те в конечном итоге опять же приносят к нам, "хлам" соответственно узнается и пробивается по базе - цена для "конторок-посредников" немного ниже, или же вообще такая же как и уникалу была названа. в конечном итоге, либо цена еще дороже выходит (так как посредники еще свой процент сверху), либо тратится на диагностики.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 11 ноя 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
bescom Я называю окончательную цену ДО ремонта, приняв во внимание ВСЕ риски и сделав полную диагностику компа или ноута. Потому что делаешь одно, а потом выясняется, что еще не работал вай фай или винт в бэдах, к примеру. И не катит фраза "устраняются только заявленные неисправности". Делаю только полностью "под ключ" с гарантией или оговариваем по пунктам, что делаем, а что нет. Вариант, когда починил, а потом торгуешься на выдаче с заказчиком, тоже не канает. Объявленная изначальная цена или никак, ломаю все обратно и за диагностику 500р. И предоплату 50% беру при согласии на ремонт, даже если цена ремонта 1000р. Все нужно учитывать, а то этот пассажир потом насрет про тебя, где только можно и кому можно. И жаловаться в Роспотребнадзор пойдет наш местный или к ментам знакомым, где упыри сидят похлеще заказчиков наших. Возможно, у вас по другому, у меня такая ситуация!
bescom
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 11 ноя 2018, 15:07 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
TSARIVAN писал(а): bescom Я называю окончательную цену ДО ремонта, приняв во внимание ВСЕ риски и сделав полную диагностику компа или ноута. Потому что делаешь одно, а потом выясняется, что еще не работал вай фай или винт в бэдах, к примеру. И не катит фраза "устраняются только заявленные неисправности". Делаю только полностью "под ключ" с гарантией или оговариваем по пунктам, что делаем, а что нет. Вариант, когда починил, а потом торгуешься на выдаче с заказчиком, тоже не канает. Объявленная изначальная цена или никак, ломаю все обратно и за диагностику 500р. И предоплату 50% беру при согласии на ремонт, даже если цена ремонта 1000р. Все нужно учитывать, а то этот пассажир потом насрет про тебя, где только можно и кому можно. И жаловаться в Роспотребнадзор пойдет наш местный или к ментам знакомым, где упыри сидят похлеще заказчиков наших. Возможно, у вас по другому, у меня такая ситуация! Да, у нас несколько по-иному, так как город маленький и все всех знают, в том числе и ментов. Я наоборот, никогда не оглашаю конечную цену до полной готовности, только минимальную, но заранее предупреждаю, что цена может вырасти из-за обнаруженных в процессе ремонта косяков. Если несогласны - нет проблем, забирайте и идите дальше. Но у нас не только в городе, но вообще в районе, кроме меня компонентным ремонтом не занимается почти никто, поэтому такие клиенты или приходят снова, или их аппараты привозят из других фирм (как, кстати, описал чуть выше hardlviv, у меня происходит абсолютно точно так же). А объявлять заранее предполагаемую цену, а потом в случае несогласия ломать - имхо, тупиковый путь, да еще и рискованный. Один из дружественных сервисов проводит такую политику и постоянно на ней "подрывается". Например, приносят ноут с убитой системой питания и коротким мультом, после диагностики мастер оглашает предполагаемую цену, клиент соглашается, а после восстановления оказывается, что в ноуте уже сто раз гретый 2001 север, и очередной прогрев запускает его на пару минут, но клиент, как это бывает на каждом шагу, умолчал про данное обстоятльство. А пересаживать BGA-чип клиент уже не хочет, а работа по восстановлению уже проделана. Что, запаивать горелые мульт, мосфеты и прочую мелочь обратно? И такие ситуации в том сервисе постоянно.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 11 ноя 2018, 16:02 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Ремонтировать нужно только то, что было заявлено. Дохлая матрица или разъем - меняем матрицу или разъем. Дохлый мост или видеочип - меняем только мост или видеочип. Кому что не нравится - на три буквы. Пусть идут и делают за свой счет независимую экспертизу, подают в суд и пишут хоть 150 заяв. Потребительский экстремизм не нужно подкармливать, права и обязанности есть в равной степени и у мастера, и у клиента. Каждому нужно кормить семью. Одно дело крупно накосячить, совсем другое за свой счет устранять косяки предыдущих рукожопов или косяки хитровыдуманного клиента. Поэтому звоните клиенту на всех этапах ремонта. Можно небольшое техническое порно с разборкой аппарата и процессом работы снять. А то придется половину ноутбука за свой счет поднимать. Был у меня случай - знакомый попросил сделать ноутбук его хорошей знакомой: Toshiba L850D с убитым местными ковыряльщиками мобилок хабом. Для чего они его грели, непонятно. Главное дохлым был видеочип, типовуха в этом аппарате. Посмотрел, озвучил стоимость замены хаба + видеочипа. Ей дорого. Оки, собираем обратно. В процессе разборки аппарата вижу, что левая петля висит в воздухе, держится только за счет верхней крышки. Звоню клиентке и предупреждаю об этом. Собираю как есть, мне бесплатное восстановление петель нахрен не вперлось. Везу аппарат знакомому, клиентка работает рядом. И при сдаче аппарата получаю целую тонну вони - ой, а тут крышка чего так топорщится? До разборки аппарат ваще в идеале был. И так далее, и тому подобное. Смотрю на эту дуру и говорю, что проблемы с петлями, о чем ей ранее было рассказано и показано на фото в ваттсапе, не являются основное проблемой этого ноутбука. Ибо Изя все и тут либо плату менять, либо менять хаб и видеочип на моих условиях. Причем я ей сделал небольшую скидку в 1000 рублей с работы и пообещал бесплатно починить петли. Но только в случае замены чипов! Что ессно было пропущено мимо ушей. Короче говоря, эта курица начинает бухтеть, призывая в свидетели всех окружающих. Среди окружающих оказался мент, который с умным видом заявил, что надо было нести в сервис, а не отдавать кому попало. На что я ему ответил, что она его уже носила в пару сервисов и его нынешнее состояние есть результат их бурной деятельности. И что мне глубоко до задницы ее хотелки, за которые она не собирается платить. Если есть претензии, пусть подает в суд, пишет в Спортлото и прочая. Сел в машину и поехал по делам. Естественно никто никуда не писал и подавал, так как ей прекрасно было известно, что ноутбук побывал в куче сервисов и кто что там с ним делал, она не знает. То бишь прогибаться под клиента-экстремиста не стоит. Накосячил сам - сделай даже себе в убыток, но репутация останется чистой. Но исполнять хотелки какого-то говнюка - лесом.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 11 ноя 2018, 16:31 |
User1975 писал(а): Одно дело крупно накосячить, совсем другое за свой счет устранять косяки предыдущих рукожопов или косяки хитровыдуманного клиента. Поэтому звоните клиенту на всех этапах ремонта. Можно небольшое техническое порно с разборкой аппарата и процессом работы снять. А то придется половину ноутбука за свой счет поднимать. То бишь прогибаться под клиента-экстремиста не стоит. Накосячил сам - сделай даже себе в убыток, но репутация останется чистой. Но исполнять хотелки какого-то говнюка - лесом. Вот с этими утверждениями на все 100% соглашусь. С клиентами созваниваюсь на всех этапах и информирую + почти всегда делаю фото и сканы.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 11 ноя 2018, 16:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
TSARIVAN писал(а): Делаю только полностью "под ключ" с гарантией или оговариваем по пунктам, что делаем, а что нет. Машину Вам тоже "под ключ" делают когда приехали тормозные колодки поменять?
spesso
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 12 ноя 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
grigoriy_str писал(а): и хочется милостыню дать. Покупка себе и покупка рукожопому манагеру это разные вещи. Не встречал манагеров которые хоть раз снизошли до почистить клаву которую сутки напролёт тычут. seminenko писал(а): Машину Вам тоже "под ключ" делают когда приехали тормозные колодки поменять? Пытаются. Заехал в автосалон на ТО цену обозначили, после ТО ценник вырос на 1200р типа долили фирменной "экологичной" незамерзайки 1л, естественно были посланы лесом.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 15:29 |
rcm писал(а): Нефиг ремонтировать всякий мусор. Мастера в Америке и Европе никогда не меняют бга чипы. Максимум меняют мосфеты и устраняют замыкания лабораторником. Иногда меняют шимки. Всё остальное идёт на запчасти. На рыбзаводе в европе можно 210 000 руб в месяц заработать. Самый прикол в том что эта рыба потом в россию продаётся. гыгыгы!!! ))) Там никто не ремонтирует мусор. Купили, сломалось сдали на гарантию, гарантия кончилась, сломалось - выкинули. Приехали два немца по делу в российскую глубинку. Везли их на какой-то старой машине, которая в середине пути сломалась. Один из немцев спрашивает: "Номер автосервиса вы знаете? Надо позвонить, приедут и починят!" Ага, у нас в Сибири через каждые 500 метров автосервис! Водитель пошёл пешком до ближайшей деревни, принёс банку консервную, колготки женские (в машине ремень порвался) и всё починил. Едут дальше, один немец другому говорит печально: "Вот поэтому мы и проиграли войну!"
rcm
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 16:26 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
seminenko писал(а): Я б поверил, тока дочерь старшая и куча друзей не в России.... 210 000 руб это считается бомжатской зарплатой, к томуже. кок на корабле получает 5000 евро за 30 дней (10 лет назад) сейчас наверно и все 10 000 евро. это я сам видел, расчётный лист он мне показывал (если точно то 4800 евро). просто там люди делом заняты а не анянизьмомъ. ну не хотите не верьте.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 17:01 |
rcm писал(а): seminenko писал(а): Я б поверил, тока дочерь старшая и куча друзей не в России.... 210 000 руб это считается бомжатской зарплатой, к томуже. кок на корабле получает 5000 евро за 30 дней (10 лет назад) сейчас наверно и все 10 000 евро. это я сам видел, расчётный лист он мне показывал (если точно то 4800 евро). просто там люди делом заняты а не анянизьмомъ. ну не хотите не верьте. Надо заработок в нетто, а не в брутто считать. Сколько на рыло капнет ИТОГО, после уплаты всех налогов, отчислений, страховок, аренды и прочая. Сколько стоят НОРМАЛЬНЫЕ продукты, коммуналка, проезд в общественном транспорте. Сколько стоит жилье. Квартира минимум, свой особняк как цель. Во сколько обойдется содержание этого самого жилья. Плюс нужно учитывать себестоимость продукта, произведенного в российских и в европейских тепличных условиях. А вообще весь этот европейский социализм резко закончится с перекрытием вентиля российской газовой трубы. Так штааа не надо тут нам про бомжацкие зарплаты рассказывать.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 17:21 |
rcm писал(а): ну не хотите не верьте. А я не верю. Я знаю. Сейчас на побывке подруга, живет а Торонто. Спрашиваю , а вот когда ты на пенсию , как там пенсионеры... А ничего говорит там они. 1000 пенсия, 750 только коммунальные, если нет пособий-субсидий и дети не помогают, то непонятно как, как все , нищенствовать. Продам говорит квартиру , и приеду в Россию. Главное детей доучить. Печалька. Про чудную страну , травку, семь полов, один на всех туалет в школе я умолчу... В англии, чел, с образованием, работает , очень неплохо зарабатывает, 5000+ ихних рублей в месяц, позволить купить себе жилье не может. Потому как уже в возрасте, да и чистых, нетто , совсем не не так получается. Про налоги я там вообще молчу, когда арендатор платит налог на имущество за то имущество что снимает. А ценник на мясо хочешь расскажу в Шотландии? Сразу вегатарианцем захочется стать. А в германии думаешь по другому? Очень неплохо разлоченные спутниковые ресиверы идут. Делайте выводы. Слабо знаю как Австралии. Но тоже есть люди, с которыми учился, и там. Могу узнать. Я больше здесь людей , которые живут припеваючи, знаю. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- TSARIVANА труд он ценится как сам его ценишь. Да и сам все знаешь, чудаков на буквы разные везде хватает, да и мир круглый, бывает весело сталкиваться в противоположной ситуации.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 17:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
щас тут нарассказывают киселевских сказок)
В Канаде 2 пенсии - государственная и частная (корпоративная). Просто по возрасту да, примерно тыща, но если работал, то по сложной схеме примерно по 5% (от провинции вроде зависит) на пару с работодателем еще откладывается. Итого, при среднем годовом заработке, за 20-30 лет где-то 4-5 тыщ в месяц может набежать; можно еще самому докладывать и не как в Россиях, где все заморозили сколько-то лет назад и похер. Родня там моя живет. Могу и про другие места совсем наоборот рассказать. Но смысла не вижу.
Последний раз редактировалось Doc 13 ноя 2018, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 17:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
К сожалению, наш труд не ценят по одной простой причине. Многие мастера и сервисы сами не ценят свой труд и готовы работать за копейки, считая это выходом из не лёгкой ситуации Вот пример из общений с руководителями сц ххххх писал(а): СЦ ХХХ теперь чиниться у нас :) они ушли от Вас к Нам. насильно мы их не переманивали! сами пришли Это упоминаются наши юывшие клиенты, которые за копейку готовы удавиться и считают, что на них все должны работать бесплатно ууууу писал(а): для нас поменять 50% платы не сложное дело! так как мы только с говном вые***ным и работаем и берём не дорого zzzzzz писал(а): Мы бга чипы меняем за 1000 руб к стоимости чипа, меняем с гарантией, качественно и у нас много клиентов, а у вас скоро их не будет rrrrrrrr писал(а): А что делать, у нас маленький сервис, и замена разъёмов питания по 400 руб для клиента, нам тоже нормально, а как ещё можно выживать если рядом с нами ещё 2 сервиса. Мы иногда ноутбуки меньше чем за 1000 чиним У меня слов нет, ничего не буду комментировать, но мастера, готовые работать за "корочку хлеба" не только не зарабатывают сами, а создают мнение у клиентов, что труд мастеров стоит копейки
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Doc писал(а): щас тут нарассказывают киселевских сказок) будто кисель тв на форум залез)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 18:07 |
DocА родственники живут на кредиты от банков, которые все время лимиты поднимают, потому как недвижимость всю китайцы скупают.... Ценник на недвижимость растет, ее постоянно переоценивают, вместе с лимитами...вверх. А еще меня забавляют у них штрафы за рыбалку не того и не тогда.... У.... У нас тоже надо такие сделать А еще можно спросить сколько стоит годовая страховка на машину.... Будете приятно удивлены. P.S. У меня у самого с мозгами все нормально. А знания из ютуба и телевизора никогда не черпал.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 18:25 |
seminenko писал(а): А родственники живут на кредиты от банков, которые все время лимиты поднимают, потому как недвижимость всю китайцы скупают.... Угу, дом 2 этажа + цокольный этаж, mortgage 2-4%, в престижном районе Калгари; кредит вроде почти выплачен. Россияне, напомню, еще не так давно брали ипотеки >10% на 20 лет не за дом, а за конуру, надо которыми даже Шуваловы прям в эфире ржут seminenko писал(а): А еще можно спросить сколько стоит годовая страховка на машину.... Будете приятно удивлены. Да я как бы хорошо в курсах. От 50 баксов и до нескольких сотен в мес. в зависимости от провинций/города и тд и тп. Это нормально если жить не только на социалку в 600-1000 баксов, но работать надо реально много. Любые расходы надо считать только в контексте доходов и наоборот
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 18:58 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Алексей. писал(а): К сожалению, наш труд не ценят по одной простой причине. Многие мастера и сервисы сами не ценят свой труд и готовы работать за копейки, считая это выходом из не лёгкой ситуации К сожалению и среди "ваших" есть такие кто готов работать подешевле и побыстрее.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 18:59 |
DocНе понял меня. Я рад что все так. Только я кучу народу тут знаю, которые лучше живут чем те кто там. Я сам такой. А на детей которые сюда приезжающих и покупающих командирские часы ваще прикольно смотреть Только речь не об этом шла. А о том что наш труд не ценят. Наш и здесь. А то что в Канаде никто ничего не чинит потому как все стоит или дешево или лучше на порядок это мы все слышали. И пожалуйста, впредь, не надо мне про Шуваловых, Киселевых, Навальных и прочих. Мне глубоко наср... что и где они говорят, что едят, где живут и с кем спят. У меня своя голова на плечах есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Алексей. писал(а): но мастера, готовые работать за "корочку хлеба У меня все время складывается впечатление что они сами себя мастерами не считают. Почему тогда должны другие это делать?
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Наш труд не ценится. Жесть. Добавлено: 13 ноя 2018, 19:15 |
Участник АСЦ |
grigoriy_str писал(а): К сожалению и среди "ваших" есть такие кто готов работать подешевле и побыстрее. Я догадываюсь в чей огород "камешек" В данном случае это не "работа за корочку хлеба", это игра на понижение и переманивания привлечения клиентов Этим тоже злоупотреблять не всегда полезно, главное вовремя остановиться, иначе игра на понижение со временем превращается в попытку выживания и уходом с рынка, как игрока Опять же, одни могут себе это позволить используя внутренние ресурсы и те небольшие преимущества, что даёт Ассоциация, а другие , у которых данных возможностей нет, вынуждены мириться с происходящим. gbr2018 писал(а): Алексей. они демпингом съедят конкурентов и поднимут цены, может об этом они мечтают, работая за миску риса?) Демпинг полезен только тогда, когда есть точный и подробный план, а так же ресурсы, которые могут позволить вести демпинговую позицию. А вот если жалкое существование и работа за "корочку хлеба" считается демпингом .... это странный демпинг....
Последний раз редактировалось Алексей. 13 ноя 2018, 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
