Текущее время: 22 ноя 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Acer 5920 (Quanta daozd1mb6go rev G) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 01:43
Всем привет, проблема странная. Плата включается, но нет изображения, греется южный мост. Все основные напряжения есть, ресеты вроде все сняты. Раз десять включишь ее и выключишь, она стартует нормально и юг перестает греться. Южный мост поменял, ничего не изменилось, все тоже самое. Подскажите, что это может быть? Звуковуху и сеть сдувал, эффекта ноль. Когда плата не запускается на мульте нет напряжения rbs_rst# и нет сигнала usbon# на 118 ноге. Когда запускается эти сигналы не мерял, т.к. плату иногда долго не получается запустить. Дело в мульте?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (Quanta daozd1mb6go rev G) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 12:15
Плата на амд ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 12:54
Дело в мульте?
дело скорее всего в видеочипе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5920 (da0zd1mb6go) нет изображения
jack74
22
2810
17 июн 2020, 10:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (Quanta ZD1) Пищит при загрузке, с любой флешкой USB
Rugda
19 окт 2015, 19:31
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
Volich
13 апр 2017, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5920 (DA0ZD1MBG0 REV:G) Не стартует
Sklim
20 окт 2020, 13:41
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
