Текущее время: 12 ноя 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536 (jv50-pu) Нет инициализации, пост код 87 сразу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 14:48
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Плата uma, с севером 216-0674026
Плата стартует, напряжения поднимаются, нет инициализации.
Проц, ОЗУ подкидывал. Батарейка была 1.5V, заменил. Биос шил, с оф сайта брал.
Распаял пост карту, сразу же пост код 87 и усе.
Посоветуйте как быть дальше, куда копнуть?
На дружественном форуме нашел не решенную тему с такой же проблемой((( https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=85156
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (jv50-pu) Нет инициализации, пост код 87 сразу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 15:11
На север попробуйте дунуть. (Для диагностики.)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 17:43
Посетила такая мысль, но на прогрев севера никак не реагирует(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:18
Очень помогает тестер сокета. Светики показывают обрывы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:25
на юг дунуть, батарейку заменить, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:38
s_saska писал(а):
на юг дунуть
Во, точно, а лучше сразу поменять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 08:58
Что за север и юг такие..... никак не реагируют на прогрев. батарейки 3 уже поменял, никак.
Проверил напряжение на r158 на признак обрыва там 3.06v.
Тестера сокета к сожалению нет.
юг заменить или все же начать с севера?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:25
Отдан без ремонта. Спасибо всем за помощь и потраченное время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536-644G25Mi (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Нет инициализации
FC1989
06 фев 2017, 17:07
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001
guljaysv
20
7948
19 апр 2017, 12:52
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536 (Hannstar JV50-PU 48.4CH01.021) Short on 1D2V S0
latitude
17 апр 2017, 17:23
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается
dalavier
07 май 2017, 09:50
desska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера
Skip123e
19
5008
25 авг 2017, 13:42
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, andrei_n, dimpnt, samsun, Valsys, Павлентий и гости: 271
