Текущее время: 28 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 15:05
Ноут пришел после другого СЦ. Изначально были проблемы с дежуркой, были следы пайки флешки биоса, выломан одни usb.
на данный момент: дежурка восстановлена, биос прошит двумя разными дампами, один нашел на форуме, второй с оф сайта (bid 08135). На кнопку вкл реагирует, стартует, поднимаются все напруги кроме pl1203. На внешку показывает и черз vga и через hdmi. Так же на матрице был залит коннектор подсветки. Матрицу новую подкидывал - результат такой же. При нажатии на кнопку матрица буквально на пру секунд закрывается, в этот момент появляется питание на pl1203, потом опять становится серой.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 7 секунд: ----------
Очень нужна помощь, не знаю. какую сторону копать. Видео вроде как выводит хаб (поправьте если не прав), при подключении внешки питание на pl1203 так и не появляется, но изо есть и в диспетчере присутствуют обе графики (Intel и amd).
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 17:28
Проверить шлейф, EDID читать пытается?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:05
Шлейф проверен заменой. Схемы нет ни на матрицу ни на плату, поэтому не могу проверить вычитывается ли edid. На самой флешке импульсы проскакивают.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 05:48
Мост это виноват
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:45
semise писал(а):
Мост это виноват
Не исключаю такой вариант, но хочется проверить это, а опыта не хватает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:49
Проблему пока так и не решил, Похоже что edid матрицы не читается, изо нет. Нашел сколотый элемент(резистор обведенный красным) рядом с разъемом шлейфа матрицы. Один пятак идет на 17 ногу разъема, второй на резистор обведенный желтым. При включении бе матрицы на обоих пятаках напряжение по нулям, с подключенной матрицей на 17 ноге появляется 3.3В. Помогите определить номинал резистора, может быт есть у кого- то такая же плата в ремонте. фото во вложении
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c921p) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:55
извиняюсь, что долго не было. Проблему решил установкой резистора из предыдущего сообщения, ноут выдан клиенту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 18:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ASL50 LA-C921P) проблемы с BIOS
wheat3n
29 мар 2017, 10:35
wheat3n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (LA-c921p) нет первичной инициализации
Aneron
3790
30 янв 2018, 15:26
Aneron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C921P Rev 1) No display
papisp
08 янв 2019, 21:27
papisp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g4 (LA-C921P) Не включается
anrigor
11 апр 2019, 13:56
anrigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
