Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 16:36
ДВС!
Процессор AMD A8-3510M
ЮГ 218-0755042
Видео 216-0810005
Мульт ITE IT8518E CXA
Данный аппарат принесли без изо. Дунул на видео - всё поднялось. Заказал - поменял - проверил - всё ок. Хозяин забрал через год. Приносит опять. Перезагружается под нагрузкой.(как я понял). Включаю, - загрузка до появления указателя мыши и ресет. Далее по кругу. ОК, перевожу в UMA, страпы, дроссель долой. Эффект тот-же. Биос шился. Есть проц А6-3400м, с ним не включается, хотя то-же FS1 Core stepping - LN-B0. BIOS его не знает? Странная движуха на CPU_Core. До начала загрузки четко 1.12 вольт, как начинает грузиться винда - скачки 0.75 - 1.35в. Нашел гнилушку на 2 ногу(TON) шим цпу MAX17811, заменил, без изменений. Понимаю, что напруга проца меняется от нагрузки, но тут как-то слишком динамично)). Кто подскажет, должен ли стартовать А6-3400 на этой маме? И на сколько динамично меняется питалово цпу?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 20:36
Они на всех платах должны без проблем меняться, если c A8 -3xxx работает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:52
Да, проц убитый. Коротыш на VDDIO, соответств нет обмена SVD SVC. Будем искать проц.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:00
Приехал проц, с ним картина как с родным. Махнул шим проца, - без изменений. На ПОСТке двойной ресет и по кругу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:01
Клиент забрал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Нет картинки
Klerick
08 дек 2015, 04:41
Klerick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается
erikalov
2348
26 дек 2018, 11:32
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент
shkarkay
13
1948
29 апр 2020, 14:22
shkarkay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA
saha
15
14676
14 ноя 2016, 21:14
saha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
