Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Asus p5b
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:18
Разрушен конденсатор на плате, а может это и не конденсатор. Как, не скачивая схемы на плату, узнать что за компонент?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5b
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:30
Конденсатор, а рядом еще один уже набух.
И поищи у себя в корпусе его остатки, а то еще закоротят то чего не надо :-):
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:31
Конденсатор это. Рядом , вспухшая крышка , так же заменить.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:35
электролит это, голый только )). Рядом такие же, только полураздетые.
А если серьезно то площадка под ним с обозначением "+"(квадратик на отверстии и закрашена половинка у асуса) и незакрашена - "-". обычно 820...1000 мкф х 6,3в
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 00:07
Да, я тоже думаю, что это 6.3в на 820мкф. Рядом опухший такой же маркировки. И еще на плате был один. Еще учитываю одинаковые размеры. Но рисковать не хочется. До ремонта плата включалась и работала. На данный момент два кондера заменил и остался вот этот один.
Как думаете, коллеги, может стоит рискнуть и припаять 6.3в на 820мкф? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 08:38
Поставь 10v на 1000 если сомневаешься
Хуже от этого не станет
Больше можно,меньше не желательно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:36
Светлая память
Светлая память
Даже по фото с никса видно, что там более худой стоит. Т.е., ориентировочно - 100х16в, 220х16в.
Да и тестер всегда может подсказать, если прозвонить плюс на колодку ATX или измерить напряжение на контактах.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:39
правильно ли я понял, без кондера запустить мать и померить на контактах площадки напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 07:19
Светлая память
Светлая память
Да, именно так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5B SE нет изображения
в форуме Asus
Garik Asriyan
17 дек 2016, 12:22
Garik Asriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B перестал видеть 2-ядерные процы
в форуме Asus
Everestar
3554
20 сен 2018, 20:44
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B помогите стартонуть
в форуме Asus
Rosman-kr
17
3953
25 сен 2017, 10:13
georgenoex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B не стартует. Питание БИОС. (РЕШЕНО)
в форуме Asus
OzzyStr
11 фев 2018, 18:35
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B слетают настройки биос
в форуме Asus
Aleksbek
14 мар 2018, 20:11
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
